communicatie uart
FCBfreak
communicatie uart
Bericht door FCBfreak »
Ik heb een ip-core gedownload betreffende een UART (seriële poort). Deze module kan bytes verzenden naar een FPGA en daarna weer ontvangen via seriële communicatie.:
This UART is able to Transmit/Receive bytes in the configuration:
1 start bit - no parity - 1 stop bit.
It can be commanded by a microcontroller, or by other IP core.
It is not suited to interface a modem as there is no control handshaking (CTS/RTS).
It does'nt contain FIFO for emit/receive.
Het volledige project vind je op: http://www.opencores.org/cvsweb.shtml/MiniUART/
Ik zou nu een extra functie willen inbouwen zodanig dat een 4-bit hex 'string' wordt omgezet in een 7-bit 'char string'. Heb volgende code gevonden om dit te verwezenlijken:
Code: Selecteer alles
-- ***Author***
-- Jan De Ceuster
-- *** File ***
-- ASCII_functions.vhd
-- *** Functions ***
-- ASCII2HEX_f
-- input : std_logic_vector of size n*7
-- return : std_logic_vector of size n*4 (n*4-1 downto 0)
-- HEX2ASCII_f
-- input : std_logic_vector of size n*4
-- return : std_logic_vector of size n*7 (n*7-1 downto 0)
-- HEX2ASCII_f
-- return : string of size n (1 to n)
-- *** Description ***
-- *** History ***
-- 001 initial
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
library nicethings;
use nicethings.ASCII_constants.all;
package ASCII_functions is
function ASCII2HEX_f(ASCII : std_logic_vector)
return std_logic_vector;
function ASCII2HEX_f(ASCII : std_logic_vector; size : integer)
function HEX2ASCII_f(HEX : std_logic_vector)
function HEX2ASCII_f(HEX : std_logic_vector; size : integer)
return string;
end package;
package body ASCII_functions is
return std_logic_vector is
begin
return ASCII2HEX_f(ASCII,7);
end function;
constant length : integer := (ASCII'high - ASCII'low + 1)/7;
variable HEXoffset, ASCIIoffset : integer;
variable HEX : std_logic_vector(length*4-1 downto 0);
variable temp : std_logic_vector(4 downto 0);
begin
for count in length-1 downto 0 loop
HEXoffset := count*4;
ASCIIoffset := count*size;
temp := ASCII(ASCIIoffset+4+ASCII'low downto ASCIIoffset+ASCII'low);
case temp is
when C_ASCII_0x0 => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "0000";
when C_ASCII_0x1 => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "0001";
when C_ASCII_0x2 => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "0010";
when C_ASCII_0x3 => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "0011";
when C_ASCII_0x4 => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "0100";
when C_ASCII_0x5 => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "0101";
when C_ASCII_0x6 => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "0110";
when C_ASCII_0x7 => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "0111";
when C_ASCII_0x8 => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "1000";
when C_ASCII_0x9 => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "1001";
when C_ASCII_0xA => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "1010";
when C_ASCII_0xB => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "1011";
when C_ASCII_0xC => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "1100";
when C_ASCII_0xD => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "1101";
when C_ASCII_0xE => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "1110";
when C_ASCII_0xF => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "1111";
when others => HEX(HEXoffset+3 downto HEXoffset) := "----";
end case;
end loop;
return HEX;
end function;
begin
return HEX2ASCII_f(HEX,7);
end function;
constant length : integer := (HEX'high - HEX'low + 1)/4;
variable ASCII : std_logic_vector(length*7-1 downto 0) := (others => '0');
variable ASCIIoffset, HEXoffset : integer;
variable temp : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
temp := HEX(HEXoffset+3+HEX'low downto HEXoffset+HEX'low);
case temp is
when "0000" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_0;
when "0001" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_1;
when "0010" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_2;
when "0011" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_3;
when "0100" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_4;
when "0101" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_5;
when "0110" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_6;
when "0111" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_7;
when "1000" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_8;
when "1001" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_9;
when "1010" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_CAPITAL_A;
when "1011" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_CAPITAL_B;
when "1100" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_CAPITAL_C;
when "1101" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_CAPITAL_D;
when "1110" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_CAPITAL_E;
when "1111" => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := C_ASCII_CAPITAL_F;
when others => ASCII(ASCIIoffset+6 downto ASCIIoffset) := "-------";
end case;
end loop;
return ASCII;
end function;
return string is
constant size : integer := HEX'high - HEX'low + 1;
variable ASCII : string(1 to size/4);
variable offset,offset2 : integer;
begin
for count in size/4-1 downto 0 loop
offset := size/4-count;
offset2 := count*4;
temp := HEX(offset2+3+HEX'low downto offset2+HEX'low);
case temp is
when "0000" => ASCII(offset) := '0';
when "0001" => ASCII(offset) := '1';
when "0010" => ASCII(offset) := '2';
when "0011" => ASCII(offset) := '3';
when "0100" => ASCII(offset) := '4';
when "0101" => ASCII(offset) := '5';
when "0110" => ASCII(offset) := '6';
when "0111" => ASCII(offset) := '7';
when "1000" => ASCII(offset) := '8';
when "1001" => ASCII(offset) := '9';
when "1010" => ASCII(offset) := 'A';
when "1011" => ASCII(offset) := 'B';
when "1100" => ASCII(offset) := 'C';
when "1101" => ASCII(offset) := 'D';
when "1110" => ASCII(offset) := 'E';
when "1111" => ASCII(offset) := 'F';
when others => ASCII(offset) := '?';
end case;
end loop;
return ASCII;
end function;
end ASCII_functions;
-- ***Author***
-- Jan De Ceuster
-- *** File ***
-- ASCII_constants.vhd
-- *** Entity ***
-- *** Port list ***
-- *** History ***
library ieee;
package ASCII_constants is
-- TAPState constants, used for synthesis purposes
constant C_ASCII_nul : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000000";
constant C_ASCII_soh : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000001";
constant C_ASCII_stx : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000010";
constant C_ASCII_etx : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000011";
constant C_ASCII_eot : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000100";
constant C_ASCII_enq : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000101";
constant C_ASCII_ack : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000110";
constant C_ASCII_bel : std_logic_vector(6 downto 0) := "0000111";
constant C_ASCII_bs : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001000";
constant C_ASCII_ht : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001001";
constant C_ASCII_lf : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001010";
constant C_ASCII_vt : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001011";
constant C_ASCII_np : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001100";
constant C_ASCII_cr : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001101";
constant C_ASCII_so : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001110";
constant C_ASCII_si : std_logic_vector(6 downto 0) := "0001111";
constant C_ASCII_dle : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010000";
constant C_ASCII_dc1 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010001";
constant C_ASCII_dc2 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010010";
constant C_ASCII_dc3 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010011";
constant C_ASCII_dc4 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010100";
constant C_ASCII_nak : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010101";
constant C_ASCII_syn : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010110";
constant C_ASCII_etb : std_logic_vector(6 downto 0) := "0010111";
constant C_ASCII_can : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011000";
constant C_ASCII_em : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011001";
constant C_ASCII_sub : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011010";
constant C_ASCII_esc : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011011";
constant C_ASCII_fs : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011100";
constant C_ASCII_gs : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011101";
constant C_ASCII_rs : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011110";
constant C_ASCII_us : std_logic_vector(6 downto 0) := "0011111";
constant C_ASCII_sp : std_logic_vector(6 downto 0) := "0100000";
constant C_ASCII_exclamationmark : std_logic_vector(6 downto 0) := "0100001";
constant C_ASCII_quotationmark : std_logic_vector(6 downto 0) := "0100010";
constant C_ASCII_number : std_logic_vector(6 downto 0) := "0100011";
constant C_ASCII_dollar : std_logic_vector(6 downto 0) := "0100100";
constant C_ASCII_percent : std_logic_vector(6 downto 0) := "0100101";
constant C_ASCII_ampersand : std_logic_vector(6 downto 0) := "0100110";
constant C_ASCII_apstrophe : std_logic_vector(6 downto 0) := "0100111";
constant C_ASCII_lparenthesis : std_logic_vector(6 downto 0) := "0101000";
constant C_ASCII_rparenthesis : std_logic_vector(6 downto 0) := "0101001";
constant C_ASCII_astrix : std_logic_vector(6 downto 0) := "0101010";
constant C_ASCII_plus : std_logic_vector(6 downto 0) := "0101011";
constant C_ASCII_comma : std_logic_vector(6 downto 0) := "0101100";
constant C_ASCII_minus : std_logic_vector(6 downto 0) := "0101101";
constant C_ASCII_fullstop : std_logic_vector(6 downto 0) := "0101110";
constant C_ASCII_slash : std_logic_vector(6 downto 0) := "0101111";
constant C_ASCII_0 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0110000";
constant C_ASCII_1 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0110001";
constant C_ASCII_2 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0110010";
constant C_ASCII_3 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0110011";
constant C_ASCII_4 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0110100";
constant C_ASCII_5 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0110101";
constant C_ASCII_6 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0110110";
constant C_ASCII_7 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0110111";
constant C_ASCII_8 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0111000";
constant C_ASCII_9 : std_logic_vector(6 downto 0) := "0111001";
constant C_ASCII_colon : std_logic_vector(6 downto 0) := "0111010";
constant C_ASCII_semicolon : std_logic_vector(6 downto 0) := "0111011";
constant C_ASCII_lessthan : std_logic_vector(6 downto 0) := "0111100";
constant C_ASCII_equal : std_logic_vector(6 downto 0) := "0111101";
constant C_ASCII_greaterthan : std_logic_vector(6 downto 0) := "0111110";
constant C_ASCII_questionmark : std_logic_vector(6 downto 0) := "0111111";
constant C_ASCII_at : std_logic_vector(6 downto 0) := "1000000";
constant C_ASCII_CAPITAL_A : std_logic_vector(6 downto 0) := "1000001";
constant C_ASCII_CAPITAL_B : std_logic_vector(6 downto 0) := "1000010";
constant C_ASCII_CAPITAL_C : std_logic_vector(6 downto 0) := "1000011";
constant C_ASCII_CAPITAL_D : std_logic_vector(6 downto 0) := "1000100";
constant C_ASCII_CAPITAL_E : std_logic_vector(6 downto 0) := "1000101";
constant C_ASCII_CAPITAL_F : std_logic_vector(6 downto 0) := "1000110";
constant C_ASCII_CAPITAL_G : std_logic_vector(6 downto 0) := "1000111";
constant C_ASCII_CAPITAL_H : std_logic_vector(6 downto 0) := "1001000";
constant C_ASCII_CAPITAL_I : std_logic_vector(6 downto 0) := "1001001";
constant C_ASCII_CAPITAL_J : std_logic_vector(6 downto 0) := "1001010";
constant C_ASCII_CAPITAL_K : std_logic_vector(6 downto 0) := "1001011";
constant C_ASCII_CAPITAL_L : std_logic_vector(6 downto 0) := "1001100";
constant C_ASCII_CAPITAL_M : std_logic_vector(6 downto 0) := "1001101";
constant C_ASCII_CAPITAL_N : std_logic_vector(6 downto 0) := "1001110";
constant C_ASCII_CAPITAL_O : std_logic_vector(6 downto 0) := "1001111";
constant C_ASCII_CAPITAL_P : std_logic_vector(6 downto 0) := "1010000";
constant C_ASCII_CAPITAL_Q : std_logic_vector(6 downto 0) := "1010001";
constant C_ASCII_CAPITAL_R : std_logic_vector(6 downto 0) := "1010010";
constant C_ASCII_CAPITAL_S : std_logic_vector(6 downto 0) := "1010011";
constant C_ASCII_CAPITAL_T : std_logic_vector(6 downto 0) := "1010100";
constant C_ASCII_CAPITAL_U : std_logic_vector(6 downto 0) := "1010101";
constant C_ASCII_CAPITAL_V : std_logic_vector(6 downto 0) := "1010110";
constant C_ASCII_CAPITAL_W : std_logic_vector(6 downto 0) := "1010111";
constant C_ASCII_CAPITAL_X : std_logic_vector(6 downto 0) := "1011000";
constant C_ASCII_CAPITAL_Y : std_logic_vector(6 downto 0) := "1011001";
constant C_ASCII_CAPITAL_Z : std_logic_vector(6 downto 0) := "1011010";
constant C_ASCII_lsquarebracket : std_logic_vector(6 downto 0) := "1011011";
constant C_ASCII_backslash : std_logic_vector(6 downto 0) := "1011100";
constant C_ASCII_rsquarebracket : std_logic_vector(6 downto 0) := "1011101";
constant C_ASCII_circumflex : std_logic_vector(6 downto 0) := "1011110";
constant C_ASCII_underscore : std_logic_vector(6 downto 0) := "1011111";
constant C_ASCII_grave : std_logic_vector(6 downto 0) := "1100000";
constant C_ASCII_a : std_logic_vector(6 downto 0) := "1100001";
constant C_ASCII_b : std_logic_vector(6 downto 0) := "1100010";
constant C_ASCII_c : std_logic_vector(6 downto 0) := "1100011";
constant C_ASCII_d : std_logic_vector(6 downto 0) := "1100100";
constant C_ASCII_e : std_logic_vector(6 downto 0) := "1100101";
constant C_ASCII_f : std_logic_vector(6 downto 0) := "1100110";
constant C_ASCII_g : std_logic_vector(6 downto 0) := "1100111";
constant C_ASCII_h : std_logic_vector(6 downto 0) := "1101000";
constant C_ASCII_i : std_logic_vector(6 downto 0) := "1101001";
constant C_ASCII_j : std_logic_vector(6 downto 0) := "1101010";
constant C_ASCII_k : std_logic_vector(6 downto 0) := "1101011";
constant C_ASCII_l : std_logic_vector(6 downto 0) := "1101100";
constant C_ASCII_m : std_logic_vector(6 downto 0) := "1101101";
constant C_ASCII_n : std_logic_vector(6 downto 0) := "1101110";
constant C_ASCII_o : std_logic_vector(6 downto 0) := "1101111";
constant C_ASCII_p : std_logic_vector(6 downto 0) := "1110000";
constant C_ASCII_q : std_logic_vector(6 downto 0) := "1110001";
constant C_ASCII_r : std_logic_vector(6 downto 0) := "1110010";
constant C_ASCII_s : std_logic_vector(6 downto 0) := "1110011";
constant C_ASCII_t : std_logic_vector(6 downto 0) := "1110100";
constant C_ASCII_u : std_logic_vector(6 downto 0) := "1110101";
constant C_ASCII_v : std_logic_vector(6 downto 0) := "1110110";
constant C_ASCII_w : std_logic_vector(6 downto 0) := "1110111";
constant C_ASCII_x : std_logic_vector(6 downto 0) := "1111000";
constant C_ASCII_y : std_logic_vector(6 downto 0) := "1111001";
constant C_ASCII_z : std_logic_vector(6 downto 0) := "1111010";
constant C_ASCII_lcurlybracket : std_logic_vector(6 downto 0) := "1111011";
constant C_ASCII_verticalbar : std_logic_vector(6 downto 0) := "1111100";
constant C_ASCII_rcurlybracket : std_logic_vector(6 downto 0) := "1111101";
constant C_ASCII_tilde : std_logic_vector(6 downto 0) := "1111110";
constant C_ASCII_del : std_logic_vector(6 downto 0) := "1111111";
constant C_ASCII_0x0 : std_logic_vector(4 downto 0) := "10000";
constant C_ASCII_0x1 : std_logic_vector(4 downto 0) := "10001";
constant C_ASCII_0x2 : std_logic_vector(4 downto 0) := "10010";
constant C_ASCII_0x3 : std_logic_vector(4 downto 0) := "10011";
constant C_ASCII_0x4 : std_logic_vector(4 downto 0) := "10100";
constant C_ASCII_0x5 : std_logic_vector(4 downto 0) := "10101";
constant C_ASCII_0x6 : std_logic_vector(4 downto 0) := "10110";
constant C_ASCII_0x7 : std_logic_vector(4 downto 0) := "10111";
constant C_ASCII_0x8 : std_logic_vector(4 downto 0) := "11000";
constant C_ASCII_0x9 : std_logic_vector(4 downto 0) := "11001";
constant C_ASCII_0xA : std_logic_vector(4 downto 0) := "00001";
constant C_ASCII_0xB : std_logic_vector(4 downto 0) := "00010";
constant C_ASCII_0xC : std_logic_vector(4 downto 0) := "00011";
constant C_ASCII_0xD : std_logic_vector(4 downto 0) := "00100";
constant C_ASCII_0xE : std_logic_vector(4 downto 0) := "00101";
constant C_ASCII_0xF : std_logic_vector(4 downto 0) := "00110";
end ASCII_constants;
package body ASCII_constants is
Mijn vraag: Is dit te combineren met het bestaande project van opencores? En zo ja, neem ik aan dat het iets moeilijker is dan simpelweg de code toevoegen aan het project.
Het mag ook een andere conversie functie zijn. Weet iemand waar ik deze kan vinden of heeft hier iemand de kennis om zo'n functie-tje te schrijven zodat die kan worden ingepast in de bestaande core? :?
Sram
Bericht door Sram »
Het mooie van juist (V)HDL is dat dit universeel is voor elke fpga of CPLD, GAL, PAL etc. Je omschrijft logische hardware in een programmeertaal. Als je niet zeker weet hoe je dit in jouw project moet gebruiken stop dan en leer eerst meer over FPGA's. Wat je met een FPGA NIET moet doen is experimenteren zoals met een PIC of 8051. Dit timing (en dus je program flow) in deze chips is cruciaal. Je moet dus weten hoe het moet VOORDAT je begint.
