Hoi,
Ik ben nieuw op de site en een echte leek wat elektronica aan gaat.
Waar ik naar op zoek ben is een schema om zelf een coming- leaving- home op de auto te maken.
Met andere woorden, als ik in het donker door middel van de afstandsbediening van de centrale vergrendeling de deuren ontgrendel is het de bedoeling dat de stand- en mist- lichten enige (liefst instelbare) tijd gaan branden. Ook als ik de auto in het donker op slot doe is het de bedoeling dat dezelfde lichten enige tijd gaan branden. Het zou wel zo moeten werken dat van het ogenblik dat als ik het contact van de auto aan zet (om hem te starten) het systeem moet uitvallen. Weet iemand van jullie hier een schema van, of voor te maken, en welke componenten ik hier voor nodig heb?
comming home schema
comming home schema
als ik eens wist hoe
Je hebt dus een timer nodig die getriggerd wordt door je afstandsbedienning . En nogmaals door je deurkontakstslot als het donker is.
Licht en donker kun je zien d.m.v. een LDR (lichtgevoelige weerstand)
Als timer kun je een NE555 nemen die dan een relais bediend waarvan zijn kontakten het licht verzorgen. Om jou beter te kunnen helpen moet ik van jou weten hoe die start signalen eruit zien. Dat zul je mij toch allemaal moeten vertellen anders wordt het niks.
Hoi,
bedankt voor de reactie.
Ik zal proberen om me iets te verduidelijken.
De afstandsbediening doet eigenlijk niets te zaken, deze stuurt automatisch de centrale vergrendeling (CV) en het is hierop dat ik kan verder bouwen (denk ik).
De CV krijgt zowel bij openen als sluiten (weliswaar via een ander contactpunt) een korte puls van +12V.
Om het systeem kenbaar te maken dat het contact van de wagen aan staat zou ik het kunnen voorzien van een constante +12V.
De lichtgevoelige weerstand zou liefst zo klein mogelijk (krijgt ergens een plaats achter de venster) en los van het systeem (komt onder het dashboard) moeten zijn.
Sorry hoor maar ik ben een echte leek, zeker wat al die symbolen aan gaat
Als ik je antwoord lees, zou ik iemand in je omgeving zoeken die dit meer
heeft gedaan en je daarbij wil helpen.
Anders kan het zijn, dat als de schakeling klaar is, de auto allang versleten is en de schakeling niet meer nodig is.
Bij het schema staan nu wat teksten, wie wat voorstelt.
Misschien helpt dit een beetje.
Als je nog nooit een printje in elkaar gesoldeerd hebt, zou ik er niet
aan beginnen maar iemand zoeken die je daarbij helpt.
- comming-home 1.gif (9.21 KiB) 6100 keer bekeken
