digitale klok
Mikie
digitale klok
Bericht door Mikie »
ik wil een digitale klok maken
het liefst op een spanning dat je 2 of 4 batterijen kunt gebruiken
ik wil vier SA36 van Knightbright gebruiken
wie weet hoe je zo iets kunt maken
:twisted: :twisted: ZÜNDAPP POWER :twisted: :twisted:
janvanbree2
Bericht door janvanbree2 »
Er is van philips, ben even het nummer vergeten, 1 ic, waar een complete wekker/klok inzit. Schroef maar een wekkerradio open, daar zit ie gegarandeerd in. Dit is het makkelijkste omdat deze kant en klaar is. Ook stuurt deze rechtstreeks 4 7-segments displays aan...
Is dit ongeveer wat je zoekt, of wil je het echt zelf opbouwen?
Mikie
het is wel makkelijker maar ik bouw er liever zelf een want ik kan de ervaring gebruiken
maar maarhet liefst iets zonder PIC ic's want ik kan niet programeren
Mikie
maar doe voorde zekerheid maar het ic nummer als je die nog weet
dan ga ik even kijken wat zow iets kost
Mikie
ik zou graag ook als iemand hier een schakeling van liggen die graag willen gebruiken maar doe maar met die ic van phillips maar hoe stel je dan de tijd in?
Mikie
kunnen jullie mij dan echt niet helpen
ik kan die chip niet vinden en ik heb me helemaal lam ge googled vandaag (oneveer 5uur!!!!)
maar niu hoop ik er op dat iemand anders mij kan helpen?????????
als dat kan he :wink:
Heb je ook gegevens van die sa36. Ik weet nl niet wat dat is.
Jeffman
Bericht door Jeffman »
Dat is het klok IC: LM8560
Mikie
SA36 is een gewoon een 7 segments van een display waar je 0-9 mee kan maken en deze die ik heb zijn rood maar de pin verdeling weet ik nie want dat kon ik niet vinden in de datasheet
ze zijn van knightbright en de data sheet was moeilijk te vinden maar heb de site niet meer :oops:
het is model 11HWA maar die staat niet op de data sheet maar ik maak wel een keer de pin verdeling
hij word aangestuurd op de cathode dacht ik dat ik gisteren had geprobeerd
dat is wat ik er nog over weet
janvanbree2
[quote="Jeffman"]Dat is het klok IC: LM8560[/quote]
Dat is hem inderdaad ja!
Mikie
kan iemand hier een schakeling van maken voor mij?
wil er een maken die ook alarm enzo kan maar ik snap niet hoe ik die sa36 moet aansluiten
Ik heb even het schema voor jouw overgetekend.
Wat betreft de aansluiting van de display's moet ik toch weten hoe die eruit ziet.
Mikie
oke daar zal ik ff naar kijken dan
zal hetlater vandaag posten
Mikie
pootje 1 doet niks volgens mijn
pootje 6 is de anode voor allemaal
pootje 2 is cathode van het linkse staande streepje en daarvan de bovenste
pootje 3 is cathode het middelste liggende streepje gaat dan branden
pootje 4 is cathode het linkse staande onderste streepje
pootje 5 is cathode het onderste liggende streepje gaat branden
pootje 7 is cathode de punt op het display gaat branden
pootje 8 is cathode het rechtse onderste streepje gaat branden
pootje 9 is cathode het bovenste rechtse streepje gaat branden
pootje 10 is cathode het bovenste liggende streepje gaat branden
zo zijn de pootjes verdeeld. is dit wat je bedoeld
ojah de displays hebben ook nog een punt ik heb die rechts onder gehouden met het meten.
ik hoop dat je zo voldoende weet over de display
Ik weet inderdaad genoeg over dat display.
Het is alleen jammer dat je dit type net niet kunt gebruiken voor dit ic.
Ik zal kijken of ik er wat op kan verzinnen.
Mikie
ik heb thuis nog een display liggen waar al vier van die dingen inzit ik zal ff kijken maar die zit ook in mijn voeding
kan dat :?
Geen idee. Ik moet een typenummer hebben.
Maar als je aan een MM5314N ic kunt komen dan kun je je display's die je als hebt gebruiken.
Mikie
ik kijk vanavond even n aar dat andere display kijk wel even of ik daar typenummer van heb en dan post ik wel ff typenummer
ik weet zow het typenummer niet jammer genoeg
