NE 555 knipperlicht
bazzz
NE 555 knipperlicht
Bericht door bazzz »
Heeeey luitjes
super relaxt forum! marre ik heb ff een vraagje over de NE 555 die "zend" pulsjes uit hè? En met die pulsjes zou ik een normaal ledje kunnen laten knippere? nu is mijn vraag eigenlijk hoe sluit ik meer ledjes erop aan en welk pootje van de NE555 is voor wat? en kan ik ook 5.2 volt gebruiken als aandrijving? of heb ik dan een andere ic nodig of zijn andere weerstandjes genoeg?
alvast bedankt hè!!!!
grtz Bas
Hier een schemaatje om leds te laten knipperen op een ne555.
Door de onderste 10K weerstand aan te passen gaat het sneller of langzamer met knipperen
ronny
Bericht door ronny »
je kan die weerstand ook veranderen door een potentiometer van 10k dan kan je de knippersnelheid dus regelen via die weerstand. Beetje zelfde idee als wat matt al zei, maar dan continu regelbaar...
Overigens moet je de datasheet van zo een 555 eens goed doorlezen, daar vindt je ook al veel schakelingen in...
mvg
ronny
tis altijd watt :-)
bazzz
bedankt voor de reacties:P marre wat is dat ding linksonderin? die 10u ding?
grtz Bas
Condensator. Let goed op bij het aansluiten ervan want bij verkeer om polen maakt het zich dik en ….
bazzz
oke dat snap ik nu allemaal marre heeft iemand uitleg over hoe de NE 555 pcies werkt? aan welk pootje je wat kan hangen enzo...?
grtz Bas
ronny
dat staat toch in de datasheet volledig beschreven...
bij deze dan maar een pdf file:
http://kd.industria.be/ongesorteerd/1st ... atoren.pdf
als je dan vanaf pagina 13 even begint te lezen, dan zou het je toch duidelijk moeten worden.
mvg
ronny
tis altijd watt :-)
bazzz
key dankje kon nergens een goede nederlandse datasheet vinde:S
bazzz
oke nu weer het volgende probleem ik wil 2 groepen van 4 ledjes of 1 groep van 8 ledjes aansturen(daar ben ik nog niet helemaal over uit) moet ik nu een transistor gebruiken als schakelaar omdat anders mijn NE 555 te heet wordt?
ronny
het is wel slim om die ledjes via een transistor te schakelen ja. De uitgang van een 555 kan namelijk zoveel stroom niet leveren.
met een transistor heb je een basisweerstand en een collectorweerstand nodig. De collectorweerstand kan tevens de voorschakelweerstand voor de leds worden... Weet je hoe je die moet berekenen?
mvg
ronny
tis altijd watt :-)
bazzz
nee dat is het probleem... als iemand dus een formule heeft?
ik gebruik 8 ledjes van 20 mah 3.8 volt(ja 3,8 het zijn blauwe namelijk)
mijn voeding spanning is 5.2 volt(4 oplaadbare AA battereien.
alvast bedankt hé!
grtz Bas
bazzz
btw voorschakelweerstanden heb ik niet meer nodig ik heb mijn ledjes namelijk al aangesloten en al met bijpassende weerstanden erbij dus ik moet er gewoon voorzorgen dat die 5,2 volt hetzelfde blijft.
ronny
kan je even zeggen hoe je dat dan gedaan hebt? eventueel een schetsje.. tis namelijk moeilijk om te zeggen hoe te schakelen als we niet weten hoe je je leds hebt staan...
mvg
ronny
tis altijd watt :-)
bazzz
oke ik heb dus 2 strips zeg maar van 4 ledjes
Code: Selecteer alles
+---weerstand 100 Ohm----w 100 Ohm---------w 100 Ohm--------w 100 Ohm
- ---led----------------------------led------------------led-----------------led
dat is dan een strip zo heb ik er nog eentje. Alle leds krijgen dus de volle 5,2 volt.
Dit gedeelte wil ik dus laten knipperen.
[edit] die streepjes die helemaal links staan zijn de verbindings streepjes tussen de weerstanden en de leds(geen idee wrom ze verspringen)
Laatst gewijzigd door bazzz op di 7 mar 2006, 14:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Wanneer je weer zo een tekeningetje wil maken op deze manier en wil dat ket goed blijft den ga je als volgt te werk.
Je klikt op de knop hierboven waar code opstaat.
Dan maak je je tekeningetje.
Dan als je klaar bent met tekenen dan klik je weer een keer op de code knop.
Probeer maar eens.
Edit je oude bericht maar een keer zodat het wordt zoals jij het wilde.
jossie
Bericht door jossie »
volgens mij bedoelde je dit:
+=---100Ohm---==---100ohm---==---100ohm---==---100ohm---=
-=------LED-----==------LED-------==------LED----==------LED----=
Jos
ik heb het gedaan met code /code maar alsog doet hij raar
Laatst gewijzigd door jossie op di 7 mar 2006, 20:18, 1 keer totaal gewijzigd.
www.kuijpersvof.nl
jos.kuijpersvof.nl
Ik ben ook Jossie1994
bazzz
ja kheb em al ff geedit:P
marre heeft iemand al antwoord op mijn vragen? welke transistor ik nodig heb en hoe ik em aansluit(liefst schematje)
alvast bedankt!
grtz Bas
Geen transistor nodig, Een NE555 mag die stroom alleen zelf al doen.
Hier een schetsje voor jouw geval.
bazzz
oke bedankt! ik probeer dit gewoon eerst ff uit maar omdat ik 8 ledjes heb die ik dus met een NE 555 wil laten knipperen kom ik op een verbruik van totaal 160 mAh en ik weet niet of de NE555 dat erg leuk vind dat ie dan maybe erg warm wordt en dat is neit echt super aangezien ik van plan was om deze schakeling in mijn zak te stoppen. iemand een simpel ideetje om en ergens aan vast te maken?houte doosje ff maken? of heb ik dan het probleem dat mijn ne555 dan helemaal oververhit raakt.
naja in iedergeval allemaal bedankt ik ga wel eens uitproberen hoe het gaat met warmte enzo:P
bazzz
het is gelukt mijn lampjes knipperen:D allemaal bedankt voor de hulp enzo:P
shaqqy
Bericht door shaqqy »
Mat Janssen schreef:Geen transistor nodig, Een NE555 mag die stroom alleen zelf al doen.
. Sorry voor late reactie kan ik op jou 555 knipperled waar er 4 zijn ook 6 of 12 leds ???
Als je meer over de 555 wilt weten, kijk dan eens naar deze thread van Bill Marsden op het AAC forum:
http://forum.allaboutcircuits.com/showt ... hp?t=19075
PS het AAC verwacht wel een registratie om attachments te bekijken.
