School presentatie
Stel hier al je HF vragen.
JHN
School presentatie
Bericht door JHN »
Ik moet voor het vak algemene natuurwetenschappen een presentatie houden over radiotechniek. Het leek mij leuk om hiervoor een simpel zender te bouwen om daarmee aan de andere kant van de klas een meetbaar spanningsverschil in het een of ander op te roepen. De zender hoeft dus niet te modulerne of af te stemmen te zijn. Het gaat puur om spanningsverschil, anders wordt het veel te lastig. Heeft iemand hier schama's voor?
Dank!
Jij wil veldsterkte meten ?
Kijken wat er gebeurd wanneer je van de zender wegloopt ?
JHN
Bericht door JHN »
Ja, zoiets. Kijken of de voorste klasgenoten een hoger spanningsverschil meten dan de achterste.
Ok, hier dan een schemaatje van een zendertje en een veldsterkte meter.
veldsterkte meten.GIF (4.04 KiB) 31537 keer bekeken
JHN
Bericht door JHN »
waar is de pot-meter voor en is de meter een gewone spanningsmeter? Is er nog een lengte waaraan de antennes moeten voldoen? waarop slaat 2n2219 of 2n2222?
Het is eigenlijk een stroommetertje (of een universeel meter op het stroom bereik) De potmeter is om de meter een beetje in te stellen zodat je de gevoeligheid een beetje kunt regelen.
Antennes maaf je ongeveer 75 cm.
De nummers 2n2219 of 2n2222 slaan op de transistor. Transistoren hebben tegenwoordig ook een nummer.
JHN
Bericht door JHN »
Dank! :D Ik ga het proberen.
Wat bedoel je met stroommeter, Amperes of Volts? Is die instelbare condensator in de zender om de frequentie in te stellen? Op welke frequentie zit het eigenlijk? Hoe reken ik m'n meetwaarden om in veldsterkte waarden?
Stroom meter is altijd in amperes, Spanning is volt.
Maar in dit geval zijn het maar microamperes. En de veldsterkte waardes ??????? Geen idee. Daarvoor moet je een echte geijkte veldsterkte meter op de kop ziet te tikken en de jouwe dan proberen te kalibreren. Nu heb je alleen maar een meter waarmee je kunt zien dat naarmate de afstand groter wordt, de veldsterkte afneemt. En met de trimmer kun je inderdaad de frequentie instellen. Niet dat dat voor jouw toepassing interessant is, maar het kan wel. Je zit met deze zender in het gebied van de radio FM band 87 tot 108 MHz.
JHN
Bericht door JHN »
Hoe groot is het bereik ongeveer? Toch niet dusdanig dat de buren er misschien last van krijgen he?
Dat zal best meevallen. Buiten een paar honderd meter. Binnen een heel stuk minder.
JHN
Bericht door JHN »
Mogen de diodes in de meter ook OA79 zijn? AA119 was op in de winkel en OA79 heb ik nog thuis liggen.
Dat mag, het is ook een germanium diode.
JHN
Bericht door JHN »
Kan de transistor ook iets anders zijn? (ook op)
Eeb BC547 zal het ook doen. De frqeuentie zal dan iets lager zijn, maar dat geeft in jouw geval toch niks.
JHN
Bericht door JHN »
De meter geeft geen resultaat. Zijn mijn diodes kapot (4 jaar oud) of hiervoor toch niet geschikt? Ik heb ze doorgemeten. In de doorlaatrichting hebben ze 30 KOhm weerstand en omgekeerd 40 KOhm. De diode reading (geen idee wat voor eenheid daarbij hoort) is 300.
Maakt het uit welke BC547? B of C bedoel ik.
Het achtervoegsel bij de transistor is niet er belangrijk voor jou in dit geval. De 300 bij de diode meting is 300 mV Dat lijkt ok.
Probeer er eerst eens achter te komen of je zendertje werkt, met behulp van een radio op de fm band moet je kunnen ontdekken of hij zendt.
JHN
Bericht door JHN »
De zender en de meter werken allebei! Ik heb de boel een beetje gereorganiseerd en de potmeter andersom ingesteld en het werkte. Het resultaat is niet erg hoog: tussen de 0.1 en 0.2 micro Ampere.
Gooi die potmeter er dan maar uit en maak de weerstand van 68 ohm maar een wat hoger (100 of 120 ohm)
JHN
Bericht door JHN »
Toch niet een draadje in plaats van de potmeter maar gewoon helemaal weg? Ik kan ook over een versterker beschikken. Zou dat niet handiger zijn?
Potmeter inderdaad helemaal weg. En ja het signaal is inderdaad te versterken zodat je uitslag hoger wordt.
JHN
Bericht door JHN »
Het is gelukt! Inderdaad met de potmeter er helemaal uit en een flinke versterker. Op 0 cm afstand was het resultaat meer dan 1mA; op 30 cm afstand was het resultaat nog maar 0,5 en verder bleef er heel weinig van over.
Dank!
Is er een manier om deze zender om te bouwen zodat hij te moduleren is?
Ja, die is er.
JHN
Bericht door JHN »
Dat meest linkse ding is een microfoon maar hoe zou het moeten als ik er een gewone audio ingang op wil zetten, zodat je hem zou kunnen moduleren met een computer of mp3-speler?
Op deze manier zou dat dan kunnen.
JHN
Bericht door JHN »
Kan ik als ik het allebei wil ze gewoon allebei er op zetten? Ik heb begrepen dat er nogal wat verschillende soorten zijn. Wat voor microfoon moet het zijn?
