Duiklamp 12V hallogeen dimmen
AlanvanAspert
Bericht door AlanvanAspert »
Ik heb een duiklamp gebouwd op 12V met een halogeenlampje van 50W. Ik zou het echter fijn vinden als ik doormiddel van meerderen reedcontacten het lampje kan dimmen naar bv 75% en 50% van het vermogen. Ik schakel nu een relais via een reedcontact. De behuizing is klein maar van aluminium dus koelen is geen probleem. Wie kan mij helpen?
Ik zou de PWM variant kiezen om te dimmen. Dat scheelt batterij uren. Je kunt dan laner onder water blijven. En met je reedkontakten kies je de potmeterinstelling die verantwoordelijk is voor je hoeveelheid licht.
PWM kan heel makkelijk gemaakt worden m.b.v een NE555. Hier op dit forum staat een topic met diverse schakelingen, daar staat het bij.
AlanvanAspert
Bedankt ik zal daar eens op zoeken.
Ik heb een duiklamp gebouwd op 12V met een halogeenlampje van 50W. Ik zou het echter fijn vinden als ik doormiddel van meerderen reedcontacten het lampje kan dimmen naar bv 75% en 50% van het vermogen. wie kan mij helpen?
Hier is de link ernaar toe.
Als ik hem voor jou verder moet uitwerken hoor ik het nog wel.
AlanvanAspert
Bekeken
Alvast bedankt voor de info maar de NE555 lijkt mij volgens de specificaties een soort oscilator? of ik heb de tekening niet goed begrepen.
Mocht je de uitdaging willen aangaan mag je van mij wel een schema op zetten.
Ik heb trouwens in het conrad boek nog eens gezocht ,maar kan ik niet beter de dimmer 12v 2A met wat aanpassingen gebruiken?
Geef het bestelnummer eens van die dimmer, dan zoek ik hem even op.
AlanvanAspert
Bij Conrad Bestel nr 175986-06
Ik heb hem even opgezocht het is een BTS 629 A, en die kun je heel goed gebruiken.
Een beetje koelen en een paar onderdelen er nog bij en je bent klaar.
Het is een leuk ic, goed gevonden. :!:
AlanvanAspert
vermogen
ik zit toch een beetje met het vermogen omdat mijn voeding 12V is en mijn Lamp 50W dat geeft een Amp van 4,2A een Hallogeen lampje van 35W is te weinig. Ik weet niet wat voor vermogen (Jou schakelingetje kan hebben) Misschien is dat schakelingetje dan toch wat beter.
Mijn schakelingetje met een fet van b.v. 20 Ampere kan dan 240 watt hebben (bij 12V).
AlanvanAspert
schema
Hoe ziet dan jou schematje er uit?
En bij deze heel veel dank voor je hulp.
Zo ziet het uit.
AlanvanAspert
Bedankt
Als het werkt hoor je het nog wel.
Hartstikke BEDANKT.
walkura
Bericht door walkura »
Heeft een 555 wel de benodigde totempole output om mosfets aan te sturen ?
Ik vroeg me af bij dit ontwerp of er geen bleeder weerstand van de gate naar de nul moet .
Zelf heb ik dit soort dingen meest met pwm generators als de 3525 gedaan juist om de totempole output .
Stupidity is also a gift of God, but one mustn't misuse it.
Pope John Paul II
Je zou eerst eens naar de datasheet van zoeen ne555 kunne kijken voordat je die vraag steld.
