even blijven gaan
christ
even blijven gaan
Bericht door christ »
hi, ik heb een alarm op mijn motor gemaakt met een sirene en een contactschakelaar plus een uit/aan schakelaar.
heel simpel dus.
als het stuur beweegt terwijl de motor op de standdaard staat wordt het contact verbroken en gaat de sirene.
maar zetten ze dan het stuur terug in de stand dan stopt de sirene weer.
kan ik er op een of ander manier iets tussen zetten dat als het stroom krijgt over de contactschakelaar, daarna via een eigen stroomtoevoer nog een minuutje de sirene laat gaan en dan de boel weer stillegt?
het zou gewoon in het huidige systeem moeten passen met behulp van stekkerstjes die ik er aan kan zetten, dus geen gesoldeer of zo :)
thanks, Christ
Een extra hoogohmig relaitje met een dikke elko dat vertraagt even.
christ
elko?
hoe lang is even?
ik weet nergens wat van moet je wel bedenken. :)
Christ
Afhankelijk van de weerstand en de waarde van de condensator (elko) krijg je een R.C tijd. Deze tijd is bepalend.
Zoek maar eens via google wat een elko is enz. Daar leer je dan ook nog iets van dit soort dingen.
christ
waarom denk ik daar zelf niet aan, dank je voor je info, ik zal gelijk eens even googlelen
Christ
christ
wat de elko doet snap ik, werkt als een kleine oplaadbare accu.
maar waarom zit dat relais er tussen, wat doet die ?
ik denk van schakelen, maar waarom?
Christ
Je hebt toch een kontakt nodig om het alarm in te laten komen. Het relaitje is nl zoeen kontakt.
christ
misschien dom van mij hoor, maar daar is het contactschakelaartje dat ik via het bewegen van het stuur laat werken toch voor.
als nu het stuur beweegt krijgt de sirene stroom omdat het contactje die beweging doorgeeft en de stroomkring sluit. :?
Christ
Ja maar het relaitje neemt dan dat kontakt voor een bepaalde tijd dan over om het alarm langer te laten overgaan.
christ
oké, gesnapt :)
hoeveel ohm moet dat relais zijn volgens jou?
ik denk dat zoiets gesoldeerd zal moeten worden zeker, want er zitten meerdere korte pinnetjes aan de onderkant zag ik in de winkel.
wat raad je aan als rc waarde van de elko?
dat samen moet dan in lijn op een printplaatje met een + en - aansluiting voor mijn platte stekkertjes?
thanks, Christ
Op hoeveel spanning werkt alles , dan kan ik een relais voor je uitzoeken.
RC = tijd. R = weerstandwaarde. C = Condersator waarde. Deze twee getallen vermenigfuldigen dan krijg je tijd.
christ
boordspanning motor 12 volt.
ik denk dat het als volgt moet zitten.
vanaf de accu naar het stuur toe, contactschakelaar, relais, elco, sirene.
klopt die volgorde?
bedankt voor de adviezen nogmaals.
Christ
Bijna goed. Elko en relais zijn samen. Ik ga voor jou opzoek naar een geschikt relais.
elektro
hoe lang
Bericht door elektro »
een elco van 1000 UF
christ
samen als op één printplaatje :?:
Christ
christ
en, relais al gevonden :wink:
Christ
nou eigenlijk nog niet om zo een lange tijd te halen met alleen een condensator. Mogen er een paar transistoren bijkomen of zo ? Dan heb ik niet zo een grote Cond. waarde nodig.
christ
oké, doe maar, zoek ik wel iemand op om alles voor mij op een plaatje te solderen.
misschien kan ik via dit forum wel iemand in de buurt van west-brabant vinden, omgeving roosendaal-breda. wie weet?
Christ
christ
al gelukt?
Christ
Sorrie voor de late reactie. Hier een schema van een vertraging van ongeveer 1 minuut. Je kunt alk 12 volt relaitje gebruiken wat tot 100 mA nodig heeft voor zichzelf.
christ
bedankt Matt, nu kunnen we iemand gaan zoeken om het te maken voor me.
Christ
