trapverlichting met led
wesley2004
Ik ben van plan in mijn nieuwe huis trapverlichting te maken met led's.
Nou heb ik hier al meerdere onderwerpen van gelezen maar nergens staat een definitieve oplossing met resultaat.
Ik wil dmv een lichsluisje de led's aanzetten.
Fadend van beneden naar boven.
Dan na bepaalde tijd weer uit van beneden naar boven.
Kom je door de lichtsluis boven dan moet hij van boven naar beneden aanfaden en na tijdje weer uitgaan van boven naar beneden.
In het volgende onderwerp staat eigenlijk hetzelfde wat ik wil!:
http://www.lux-mundi.nl/EF/viewtopic.ph ... light=trap
De moderator heeft een oplossing maar hier snap ik niet veel van.
Misschien dat iemand er een schema van heeft of kan maken?
Ik zou het liefste gebruik maken van oplossingen met ic's enzo en niet met programmeren van onderdelen aangezien ik hier geen ervaring mee heb!
Ik hoop op een oplossing!!!
Vertel dan even hoeveel treden en op welke spanning je de zaak wil laten werken, dan maak ik wel een schema. Ik zag dat degene die toen de vraag stelde nog steeds zijn treden aan het tellen is. Wanneer de trap zoveel treden heeft dat je al meer dan een jaar aan het meten en tellen bent, dan heb je wel erg veel leds nodig.
wesley2004
Bedankt voor de snelle reactie zeg!
Hahahahha ja zoveel led's dat zou onmogelijk worden!
Aangezien mijn huis nog niet helemaal af is kan ik nog niet zeggen wat voor een trap erin komt.
Maar volgens mij is 14 treden toch een aardige standaard.
Ik wil nu vast aan de schakeling werken omdat ik daar straks niet zoveel tijd voor heb als ik mn huis krijg. Maar er is dus niet echt haast bij!!!
De spanning maakt mij niet veel uit.
Een schakeling voor een vodeing lijkt me niet zo moeilijk te maken of met een adapter is het misschien te doen?
Maakt het ontwerpen denk ik wat makkelijker?
wesley2004
Ok geweldig!!!!
Ik heb een project op internet gevonden dat bijna net zoiets is.
http://alan-parekh.com/stair_lights.html
Het is niet helemaal zoals ik zou willen want het gaat in 1 keer aan.
Maar wel leuke opzet.
Ben benieuwd hoeveel licht er van 1 witte led komt?
Zal het dan voldoende zijn?
Ik had zoveel "normale" komponenten nodig om deze functies te maken dat het erg druk werd.
Ik heb dus maar besloten om de zaak in een microprocessor te stoppen. Eventueel wil ik die dan wel voor je programeren en opsturen. Hier dan het trap op trap af schakelingetje zoals jij dat wilde.
Met de potmeter is dan de tijd in te stellen waarmee de leds aan/uit gaan.
Edit:
Ik heb een nieuwe upload gedaan omdat ik een nummer vergeten was in te vullen.
Edit:
- traploper.GIF (11.17 KiB) 174732 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Mat Janssen op ma 14 aug 2006, 16:25, 2 keer totaal gewijzigd.
wesley2004
zo dat heb je best snel gedaan.
jammer dat het toch met een pic moest.
Is zo'n onderdeel eigenlijk duur???
Heb er geen ervaring mee.
Die hef4094 heb ik even gekeken maar daar zijn geloof ik verschillende van? Wel qua prijs zie ik! Tussen 4,76 en 30 euro!!!!????
Kan je een omschrijving geven hoe de leds nu reageren?
Ik weet niet wat je in de pic heb gezet?
En is de tijd dat ze aanblijven ook in te stellen, of bedoelde je dat?
Het werden anders 15 ic's. Een pic kost bij conrad 4,25 Euro en een 74hct4094 (die ook goed is) kost 1 euro. Die pic die kan ik je wel leveren met programma. De instelling met de potmeter is de aan gaan tijd van led naar led en wanneer ze allemaal aan zijn en weer langzaam allemaal uitgaan, daarvoor heb ik 3 aangaan tijden gereserveerd.
wesley2004
Als je treden bedoeld is dat heel simpel. Bij het laatste ic daar kunnen er nog 2 bij en als je er nog een ic bijzet met torren dan kunnen er weer 8 bij.
Eraf is geen probleem.
Als je bedoeld dat er meer per trede moeten komen dan zet je er nog een led bij in serie en pas de weerstand waarde aan.
En witte leds is ook geen probleem, zelfs als ze iets meer stroom zouden moeten hebben.
En de schakeling wordt inderdaad met 5 volt gevoed. Je fotocellen zijn inderdaad prijzig, maar van mij mag je zelf ook iets maken met een ledje , lens en een fototransistor met lensje.
Of zelfs een schakelaar in een mat mag. Alles kan bijna.
wesley2004
wesley2004
wesley2004
wesley2004
heb nog geen leds gekocht omdat ik de schakeling nog niet had.
Ik denk gewoon een fel witte led waar veel licht afkomt omdat het anders niet genoeg licht is voor op de trap en het moet ook wel enige nut hebben.
Denk ook dat het handig is een led te nemen met een kleine hoek anders straalt het overal heen.
wesley2004
Geweldig dat je er zoveel werk van maakt en dat het zo snel gaat!
Kan je met een simulatie zien dan hoe het werkt omdat je zegt dat het er leuk uitziet?
Als het goed is faden ze aan in de volgorde van lopen en ook weer uit
na een bepaalde tijd? Dit dan niet allemaal tegelijk maar 1 voor 1 aan en dan allemaal aanblijven tot de tijd om is en dan 1 voor 1 uitfaden.
Was die tijd nou instelbaar die na het volledig aangaan en uitfaden zit?
Ik ben nog even aan het kijken naar de onderdelen bij bijvoorbeeld conrad.
Die 4049 zie ik nog alleen in smd vorm?
wesley2004
Ben overigens leds tegen gekomen die me wel aanspreken en waar volgens mij veel licht vanaf komt.
Hier de specs:
DC stroom duty 100% 20 mA
Spanning 3,8 V
Lichtsterkte 20000 mcd
Golflengte 7500k nm
Behuizing water clear
Hoek 15 graden
Sperspanning 5 V
Sperstroom (5V) 10 µA
Piekstroom PWM, Ton=1 msec Duty 1/20 180 mA
Bedrijftemperatuur -40 / +80 ºC
Opslagtemperatuur -40 / +100 ºC
Soldeertemperatuur 260 ºC
Hier de specs:
Spanning 3,8 V
Golflengte 7500k nm
Hoek 15 graden
Sperspanning 5 V
@mat:
Kun je even in het kort uitleggen hoe de positie van de potmeter wordt gemeten in de PIC (poort 1 ) of is dit een eigenschap enkel bij pic?
@wesley2004
Hier denk ik dat een link instaat van een huis met led verlichting:
En onderdelen kunt je ook bij futurlec kopen (geen ervaring mee)
www.futurlec.com
4049=>0.3$ en PIC =>2.2$
@wesley2004
www.futurlec.com
Nee, ik heb de chip echt geprogrammeerd en er de hef4094 bijgeplaatst op zo een breadinsteek bordje. Precies zoals je omschrijft. eerst lopen ze langzaam zol dan als alles vol is lopen ze weer door naar leeg. En dat twee kanten op voor als je de trap oploopt en als je de trap afloopt. Zeg maar het licht achtervolgt je. En met die potmeter stel je eigenlijk de loopsnelheid in.
Die weerstand met die c op pin 1 werkt als volgt. Ik maak eerst van de pin een output en maak die dan hoog. Na verloop van tijd maak ik van die pin een input en kijk dan wanneer ik een logische 0 krijg. dan maak ik van de pin weer een output met een hoog als uitgang. enz. In het inputstuk waar ik kijk of ik een logische 0 krijg daar tel ik cycli. Naarmakte de R hoger is heb ik een groter getal. Met dit getal maak ik een timer die dan de klok voorsteld voor het doorzetten van de leds.
wesley2004
