100x versterking en 50x versterking
Mikie
Bericht door Mikie »
ik heb een vraag ik heb 2 ic's pf schakelingen nodig die van
> 50 mV -> 5 volt maken
> 100Mv -> 5 volt maken
maar als de spanning die vergroot moet worden kleiner word dat de spanning aan de andere kant met de zelfde verhouding zakt
zou iemand mij daar mee kunnen helpen
:twisted: :twisted: ZÜNDAPP POWER :twisted: :twisted:
Dat is inderdaad een normale versterker. Ik hoop alleen dat je 100 milivolt bedoeld i.p.v. 100 Megavolt. Die laatste spanning zul je wel niet hebben, en aan de titel te zien is dat 100mV.
Als het gelijkspanning is wat je gaat versterken dan kun je dit doen door een enkelvoudige voedingsspanning te nemen anders moet je naar een symetrische dubbele voeding toe. Ik moet allen nog van je weten hoe hoog de maximale en minimale uitgangsspanning gaat worden. Je kunt ook het ingangs bereik opgeven dan reken ik dat zlef wel uit.
Mikie
het zijn 2 meters (voltmeters die ik als ampere meters wil gebruiken) de shunts zijn 50 en 100 milivolt en dan wil ik op allebei de meters kunnen zien wat ik laad tot 50 ampere en met die van 100mV moet hij tot 2 aan ik kan de comma op de display verplaatsen en de minimale waarde moet zo klein mogelijk zijn
het is gelijkspanning
ik hoop dat dit voldoende informatie is
Die meters zijn dat van die kleine dvm meters die een maximale ingangspanning hebben tot 200mV. Want dan hoef je eigenlijk bijna niks te doen.
Mikie
nee het idee is dat we de laadstroom van een dynamo willen meten de shunts die we daar voor gebruiken zijn 50 ampere en 20 ampere
die van 50 ampere is 50mV
die van 20 ampere is 100mV
de bedoeling is dan we hebben 2 dvm's die 0-5 volt aangeven.
daarom moet het signaal versterkt worden.
Hier dan de schakeling die er 5 volt van maakt. Neem voor de opamp ereen van het rail to rail type. B.v. de AD820 van analog devices dat is er al zoeen.
Mikie
ik heb een klein foutje gemaak die van 100 mv hoeft maar een 20 keer te zijn want hij moet 20 ampere meten dus hij hoeft maar tot de 2 volt;) worden de weerstanden dan 20K ( 2 parallel van 40)
bij die 100 k is het dus 2 parralel van 200 k? alsik het goed begrijp
Om 20 K te krijgen zet je een weerstand van 22K parallel met 220K. Dan krijg je precies 20K.
En bij die 100K doe je aleen maar een weerstand van 100K nemen en verder niks. Anders had ik dat wel verteld. Want 100/1 = 100 .
Toch moet ik ook nog reageren op jouw kreet 2 weerstanden van 100K parallel = 200K, dat is nl fout. 2 weerstanden van 100K parallel geeft een vervangingswaarde van 50K. 2 weerstanden van 100K in serie dat geeft als vervangingswaarde 200K.
