mosfet vraag
riktw
mosfet vraag
Bericht door riktw »
ik heb een vraag:
wat is het verschil tussen een n-channel enhancement en een n-channel depletion en kan ik in een makkelijke versterker schakeling de depletion vervangen door een enhancement
groeten riktw
Simpel gezegd zijn er twee "modes", enhancement wanneer er een spanning wordt aangeboden aan de gate om de stroom te vergroten die van de source naar de drain loopt, en depletion wanneer er een spanning wordt aangeboden aan de gate om de stroom van source naar drain te verkleinen.
Dus enhancement FET's zijn normaal uit en depletion FET's zijn normaal in geleiding. Waarbij normaal betekend, geen spanning op de gate.
Vervangen in een versterker zo zondermeer is niet mogelijk.
riktw
ok bedankt
maar hoe moet ik dit schema aanpassen om het te laten werken met een enhencement mosfet :?: Afbeelding
zo is het principe dan.
riktw
bedankt ik weet genoeg
