piek indicator
matty
piek indicator
Bericht door matty »
hoi
ik heb deze schakeling gemaakt voor mijn speakers
maar die werkt niet echt hier ik het wil
want het ledje knippert op de muziek en kun je best slecht instellen
hebben jullie misschien een andere schakelingen
ik heb er 3 nodig 2 voor ongeveer 150 watt en 1 voor ongeveer 300 watt
dit is de link waar het schema op staat
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/99
matty hermans
Ik wil in de loop van de week wel iets bekijken voor jouw. Nu heb ik het even druk met iets anders.
Hier een schema dan van en piekdetector.
R1 is afhankelijk van het vermogen en de belasting van de versterker.
Hier een lijstje.
Code: Selecteer alles
vermogen:   imp.            R1
  150 W           4 ohm     15K
  150 W           8 ohm     22K
  300 W           4 ohm     22K
  300 W           8 ohm     39K
matty
die waardens horen die bij de nieuwe schakeling?
hoe werkt die schakeling presies (wat doet die anders dan die andere)
mag je die ook op 9 vold aan sluiten
groeten matty hermans
LuckyBasterd
Bericht door LuckyBasterd »
Als ik het goed had en opgelet heb op school :P
De eerste weerstand samen met de condensator filtert op 1 khz
en de diode zorgt ervoor dat het maar 1 kant op gaat!
hierna een condensator om 'even' de spanning vast tehouden
en met behulp van de weerstanden bepaal je wat je bereik is.
en de lm vergelijkt je waarde en krijg je een piek dan brandt het ledje
(zoiets genoeg)
en anders even simuleren he in spice :D
De schakeling mag ook op 9 volt.
matty
maar is er ook een schakeling die geen voeding nodig heeft
omdat ik anders een batterij in de speaker moet bouwen
groeten matty
Hier dan zonder batterij.
matty
ik ben die schakeling nu aan het maken maar de ground waar moet die op aan gesloten worden?
groeten matty
Sluit die maar aan waar het aarde teken aangemaakt is. Oa. de min van de elko's, of de onderste lijn van het schema.
matty
oke bedankt
Matty
