Die ic's zijn te koop, ze heten frequency to voltage converter. Je kunt ze ook zelf maken. Zoek daar maar eens op bij google of zo. Als je nog vragen hebt dan horen we het wel.
ik heb die ic gevonden, en het schema werkt maar nu moet ik ditzelfde nog eens maken maar dan discreet. dus met opamps etc heb je hier ook een idee voor?
Mat een oneshot met een vaste pulsbreedte die getriggerd wordt. Samen met een laagdoorlaatfilter geeft hetzefde resultaat.
Hie je dan die oneshot maakt, dat moet je dan zelf weten.
alweer bedankt, heb je toevallig ook een idtje voor een schema? al is het maar een tekening in paint, en wat componenten met naam/nummer dan kom ik al een heel eind!
Met de weerstand die van de voeding naar de pennen 6 en 7 gaan en de condensator die van de pennen 6 en 7 naar de 0 volt gaan. Met deze 2 componenten maak je de rc tijd.
ik heb alles precies zo aangesloten, maar het enige dat ie doet is naar de voedingsspanning klippen. Ik heb wel voor de weerstand aan pin 6+7 een potmeter gekozen van 100 k. maar ik kan draaien aan beide potmeters wat ik wil, hij doet helemaal niets. enig idee??
komen er pulsen uit pen nummer 3 ?
Hoe zien de pulsen er uit op nummer 2
Misschien gaat alles te snel (of te langzaam) en moeten er wat andere waardes gekozen worden.
