spanningsgeheugen
geert
spanningsgeheugen
Bericht door geert »
Bestaat er voor zover jullie weten ook een IC/schakeling om een ingangsspanning vast te houden, ook zodra die 0V wordt?
(bijvoorbeeld je zet er even 4,3V op en dat houdt 'ie vast tot je er weer een andere spanning op zet)
http://www.roenskeep.net
Ja hoor wij noemen dat een sample and hold amplifier.
Hier enkele type nummers:
LF 198, LF 298, LF398
NE 5537. Deze laatste heb ik wel ooit gebruikt. Werkt prima.
Je kunt ook een z.g. topdetector bouwen met een oppamp.
Deze houd dan de laast hoogste spanning zelf vast tot er een hogere komt of totdat je hem reset en dan weer een nieuw waarde laat opnemen.
Wil je een schema van een of beide schakelingen laat het even weten.
Op dit moment is er een kleine storing met uploaden van schema's.
Als deze weer voorbij is dan kunnen we weer.
geert
Ja dat zou mooi zijn. Is het ook een schakeling waarbij ook lagere spanningen worden vastgehouden? (bv eerst 3V en dan 2V?).
Anders maakt het niet uit welke van de twee.
Alvast bedankt
Hierbij twee schema's een topdetector die de hoogste waarde vasthoud totdat hij gereset wordt.
En een sample and hold amplifier. die de waarde vasthoud als er een hold wordt gegeven .
geert
dank!
Jo
Bericht door Jo »
Houd bij sample-hold schakelingen rekening met het feit dat de uitgangsspanning langzaam verloopt als de ingangsspanning weg is. Dat is de z.g. droop-rate in bv mVolt per seconde.
Groet,
Jo
geert
ic
wat voor IC's moet ik eigenlijk hebben?
De tweede is zeker een gewone opamp, maar wat voor IC is de eerste???
Jo
Bericht door Jo »
In het laatste schema van Mat worden 2 opamps gebruikt. Wel erop letten dat het FET-opamps zijn, bv de TL072.
Dit schema houdt alleen de hoogste waarde vast! totdat een reset wordt gegeven.
Let ook op dat er lekstromen over een printschakelingen kunnen ontstaan. Het best kan je in deze schakeling de + van de elco, (eigenlijk liever een gewone C!!!), de +ingang van de opamp en de diode zwevend aan elkaar te verbinden. Zo heb je geen last van oppervlakte lekstromen en is de droop-rate veel lager. Daarom ook liever een gewone C ipv een elco.
Groet,
Jo
Het eerste ic is een echte sample and hold ic. Een van deze nummers is zoeen ic.
LF 198, LF 298, LF398,NE 5537.
zoek maar eens op bij google.
