Hoe maak ik een box.
Frank17
Bericht door Frank17 »
Hey, ik doe nu zelf een MTS plus opleiding en ik krijg de opdracht om een box te maken.
Ik heb een vaag vermoeden wat er allemaal in zit maar wat is de beste manier om hem te maken.
En zouden jullie misschien de schatting van de prijzen intotaal erbij kunnen zetten.
Ik wil voor mijn broer ook een subwoofer maken voor in zijn auto, hij heeft een VW golf, weet niet of jullie er iets mee kunnen maar zouden jullie het misschien kunnen posten hoe je dit het beste kan doen?
Bij voorbaat dank,
Frank
Ik zal mijn boek van elektriciteit er eens bijslepen en het gedeelte over elektromagnetisch luidsprekers inscannen.Misschien kan je daar iets mee doen.Het is niet erg gedetailleerd.
bazzz
Bericht door bazzz »
google werkt ook goed. Loudspeaker DIY
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=lou ... eken&meta=
grtz Bas
Frank17
waarom zette ze dat dan weer net int engels he..:P naja iig bedankt als iemand nog wat weet...:) mat ofzow..;) cause ik vind ut nog moeilijk dus alle uitleg + onderdelen zou wel lief zijn;) ma iig bedankt voor de site.. gene met naam die ik zojuist vergeten ben:P
Frank
KT88
Bericht door KT88 »
www.zelfbouwaudio.nl heeft aardige artikelen hierover op de frontpage staan.
Er is ook een forum met de wereld aan informatie.
zorro
Luidspreker box
Bericht door zorro »
Dag,
Misschien wat bijkomend info :
http://nl.wikipedia.org/wiki/Luidsprekerbox
succes :)
Vertel eerst even welke luidspeker je hebt, (alle gegevens) dan kunnen we je wel verder helpen met wat afmetingen.
Nu weet ik niet of je fatsoenlijk geluid wil hebben in die auto of alleen maar boemen !
Frank17
ik heb nog helemaal niets;) we kregen niets vanuit school dus ik moet vanuit niets een goed werkende luidspreker maken daarom postte ik het hierzo omdat ik dit via vrienden leerde kennen en aangezien zij al veel wijzer zijn geworden hoop ik dat jullie me ook kunnen helpen.
In de auto is het meer voor de BOEM BOEM.. hij moet een goede bass kunnen leveren en de luidspreker moet vanuit jhet niets worden gemaakt dus alles moet k nog aanschaffen en die moet gwoon goed kunnen werken. en ik heb trouwens nog geen idee wat mijn eigen stereo levert wil je dat ook weten of...
Hoe zwaar is de versterker dan ?
Frank17
daar heb ik geen idee van... sorry.. maar dat zoeken ze maar zelf uit;) als ik hier gwoon ken lezen hoe een box in mekaar zit met de onderdelen en het liefst een tekening erbij..:blush: dan heb ik in ieder geval een goed cijfer....
srry voor de weinige informatie die ik kan geven...
Voor een 12 inch speaker 365 x 365 x 635 mm
Voor een 15 inch speaker 450 x 435 x 635 mm
Voor een 18 inch speaker 520 x 500 x 590 mm
Frank17
okeej dus als ik een 12 inch luidspreker wil maken.. heb je dan toevallig, want je bent nu toch al op dreef..;) ook de componenten voor me en misschien als je heel lief voor me bent ook een tekening.. :oops:
zou wel top zijn...
Frank
Ik zal een tekening maken, maar dat duurt even. Vandaag of morgen staat hij erop.
Frank17
kijk dat is echt super bedankt man, ik wil gewoon geen onvoldoende halen want ken eigenlijk best goede cijfers gebruiken de laatste tijd.
veel gezeik aan me kop van huis, ex der vader is overleden en ga zo maar verder.... dus sorry maar top dat je dat wilt doen en misschien vraag ik wel veel..:oops: maar zou je voor de 12 inch ook de gegevens erbij kunnen zetten..
Ik dacht net men boek beginne in te scanne maar de scanner wilt niet . :(
Frank17
ahh balen man... de gene die mij willen toevoegen op msn om het me daar uit te legge.. dat is ook toegestaan hoor;)
Hier een tekening voor een box waarin je de subwoofer van 12 inch in kwijt kan. Samen met een filter.
Als te gebruiken speakers nummers zijn van Conrad.
30 02 69-11 180-200 Watt 8 ohm ongeveer 35 euro
36 90 71-11 120-250 Watt 8 ohm ongeveer 70 euro
30 08 52-11 100-300 Watt 8 ohm ongeveer 40 euro
30 08 53-11 150-450 Watt 8 ohm ongeveer 50 euro
30 08 54-11 200-600 Watt 8 ohm ongeveer 70 euro
30 08 75-11 150-450 Watt 8 ohm ongeveer 40 euro
Gebruik 18 mm dik materiaal lijm alles goed dicht zodat er nergens kieren zijn en vul de box aan de binnezijde helemaal op met dempingsmateriaal. (glaswol deken)
luidspreker-kast 12 inch.GIF (5.25 KiB) 24503 keer bekeken
Frank17
top bedankt ik kan nu wel verder...
zit er alleen een condensator en een spoel in nee toch he..:P
Frank17
Frank17
laat maar zitte.. ik vergeet de magneten en zo... :oops:
vidje
Bericht door vidje »
Mat Janssen schreef:Hier een tekening voor een box waarin je de subwoofer van 12 inch in kwijt kan. Samen met een filter.
heb je toevallig nog dergelijke afbeeldingen staan voor dj boxen ( met tweeters enzo) ongv voor een box van ongv 250 a 300 watt en 15 inch ofzo. kun je me ook vertellen hoe ik de tweeter en de box zelf aansluit ( hoe ik de kabels moet scheiden, als dit op een speciale manier moet )
alvast dank bij voorbaat
ps moest je een idee hebben wat zo'n box ruw geschat zou kunnen kosten per stuk ( geen topkwaliteit van speaker)
Ik heb gehoord dat ze het project niet verder meer moesten doen.
vidje
hier ben ik dan opnieuw, hier bovenop vroeg ik me ook nog af ofdat er binnen de box ook nog iets moet zijn of mag dit compleet hol zijn vanbinnen?
In die 2 gaten van 100mm daar zit een stuk pvc regenpijp van 200mm lang, en de rest van de kast is dan "volgepropt" met die glaswol.
vidje
nice wi en hoe sluit ik de tweeter daarop aan en welkeen zou k best nemen
