VGA naar SCART
VGA naar SCART
ik heb op het i-net een schematje gevonden om in plaats van een computerscherm een tv aan te sluiten op de videokaart van de pc. daar ik dit wel interassant vondt om film te zien op tv (via de pc) en niet beschik over een 'echte' video output. besloot ik deze te bouwen.
nu na het bouwen zit ik echter met een probleem. het werkt niet. ik krijg enkel grijze balken (verticaal dan nog wel) op mn tv scherm en geen audio.
zou iemand mij verder kunnen helpen met dit?
zelf vindt ik het schema rond de transistor raar opgesteld.
m.v.g.
crossover
Bericht door crossover »
http://www.xpmce.nl/ipb/index.php?showt ... #entry7553
je kan ze dus kopen voor ene prikje
inderdaad, maar nu zit ik nog steeds met het probleem dat mijn audio niet werkt :? alvast bedant voor deze link, die ga ik houden als reserve.
maar eerst nog wat verder prutsen aan de zelfbouw.
m.v.g.
audio kan je inpluggen met een tussenstekkertje tussen je scart en tv of video
crossover
http://nl.wikipedia.org/wiki/SCART
hier vind je de pin aansluiting, moest dit handig zijn.
helmich
Bericht door helmich »
geluid moet je gewoon van je geluidskaart aftappen met een kabeltje. Beeld is wat lastiger. Google maar eens op "vga scart" Die goedkope kabels werken alleen op amerikaanse tv's niet op europese. Dan moet er een extra stukje elektronica tussen. Waar veel verschillende uitvoeringen voor zijn. Komt erop neer dat de tv moet weten wat voor type signaal je er naar toestuurt.
Ik kwam ook al ergens eens iets tegen waar de de 5 volt van je pc doorpluggen naar de scart. Maar dat wou ik mijn tv nog maar niet aan bloodstellen. Ik ben er helaas nog niet aan toe gekomen het goed uit te zoeken dus ben benieuwd naar dit resultaat.
Laatst gewijzigd door helmich op vr 2 mar 2007, 15:15, 1 keer totaal gewijzigd.
daar kan je dan ook de audio op inpluggen toch?
helmich
Ja klopt. Als je de line out van je geluidskaart op de rode en de witte cinch aansluiting aansluit heb je pc-geluid op je tv.
Maar ik zou niet dit verloop hiervoor kopen omdat je voor het beeld op deze manier toch al moet solderen aan de scart stekker. Dan soldeer je die geluidskabeltjes er ook zo ff bij ja.
kben ondertussen enkele schema's aant opbouwen en hoop op minstens eentje daarvan een goed resultaat te halen. als het werkt (of niet) laat ik het hier weten met het bijpassende schema :D
grtzzz
crossover
mooi
veel success daar in het hoge antwerpe :p
bedankt crossover ik kan het gebruiken ;-)
groenten
