stroombron via LM317
Olympier
Bericht door Olympier »
Ik zou graag een stroombron maken voor 3 luxeon leds van 1watt.
Nominal current: 350 mA
- Voltage: Typ 3,7V DC
- Power: 1 Watt
- Light angle: 130 degree
- Light power: Typ 35 Lumen
- Light colour: 3300K
- Life time by 45°C: 107.000 hours
ik heb een schematje voor een stroombron met een LM317.
Mijn vraag is nu, kan me iemand zeggen wat voor waarde de weerstand R1 moeten hebben, en wat is de waarde van condensator? Of heeft iemand nog een beter schema en is dit wel stabiel genoeg?
Wie kan me helpen?
Ok dus 350ma
Over die weerstand staat altijd 1,2V.
Dus R=U/I=3,428 Ohm
En het vermogen dat in die weerstand word verstookt is dan 4,11Watt dus best neem je min een 5 watt exemplaar.
En voor die elko zou ik 4700µF nemen
Olympier
wat is dichtste waarde van weerstand die ik kan gebruiken?
Is dit stabiel?
Kunnen er drie leds aan aangesloten worden?
3,6 ohm bestaat
Ja is stabiel
Meerdere leds kan door die in serie te zetten.
Olympier
Hoeveel leds kan ik max in serie zetten?
Verminderd mijn amp. niet bij 3 leds of meer?
Wat met de spanning van 3,7 v voor die leds?
Wat is je voedingsspanning?.
In serie niet.
Die komt automatich goed door het stroomsturen.
Edit:
Ik zie de voedingsspanning al
12VAC = 16.8VDC
MAX beschikbaar voltage = +- 14V
14V/3.7 = 3 leds
Olympier
Heb alles gemonteerd, werkt prima, nog niet getest met leds wel met voltmeter, krijg een constante stroom van 349mA. Heb 2 weerstanden van 1,8 ohm 5 W. in serie gezet.
LM317 wordt wel heel warm, moet die gekoeld worden met een koelplaatje?
ja die moet idd gekoelt worden.
Ik vind het raar dat hij nog niet kapot is als je dat niet gedaan hebt :twisted: .
zanco
Bericht door zanco »
stynus schreef:Ok dus 350ma
Dus R=U/I=3,428 Ohm
Correctie ?
P = U * I = 1,2 * 0,35 = 0,42 Watt
Of U*U / R = ook 0,42 Watt.
Ik had in een ander topic al de vraag gesteld waarom ik bij deze stroombron meer vermogen (ca. 5 Watt) kwijt zou zijn aan warmte dan bij een voorschakelweerstand maar vannacht wist ik het ineens... Deze hierboven omschreven weerstand kan nooit 4,11 Watt dissiperen ;-)
Telfoutje :p :oops:
