TL5 lampen besturing fade-in fade-out dmv 0-10V spanning
perjan
Bericht door perjan »
Ik ben een sauna aan het bouwen met kleurentherapie.
Hiervoor heb ik 3 gekleurde TL5 lampen.
De lichtsterkte hiervan kan bestuurd worden met een spanning van 0-10V dmv een HF regulator (zie http://www.lighting.philips.com/gl_en/g ... s/7062.pdf).
Ik wil graag het volgende:
Kleur 1 gaat langzaam aan (snelheid éénmalig in te stellen, ongeveer 10 sec)
Na een (niet éénmalig) instelbare tijd gaat kleur 1 langzaam uit en tegelijkertijd kleur 2 langzaam aan.
Na dezelfde tijd van 2 naar 3 en vervolgens weer van 3 naar 1.
Ik wil bovendien (éénmalig) de maximale lichtsterkte per kleur willen instellen.
Ik heb al wat ge-experimenteerd met een PIC (Basicstamp), maar ik krijg geen nette spanning en bovendien gaat deze tot 5 volt. Het lijkt alsof de HF regulator zelf een spanning afgeeft of misschien trekt ie teveel stroom. Dit werkt dus niet optimaal.
Mijn vraag:
Hoe maak ik een schakeling die doet wat ik wil?
of
Hoe krijg ik (dmv extra elektronica) een goede spanning uit mijn basicstamp?
Ik kan solderen en ik weet wat een weerstand, een transistor en een condensator is, maar daar blijft het wel zo'n beetje bij....
Groet en dank,
Perjan
Als je pwm uit je pichip laat komen dan een laagdoorlaat filter maakt en dit met een opamp 2 keer versterkt, dan heb je een dc spanning van 0 tot 10 volt met een lage uitgangsimpedantie. Deze lage impedantie kan je hf regelaar wel aansturen.
perjan
Hallo Mat,
Dank voor je snelle reactie.
Helaas ben ik niet zo'n electronicagoeroe.
Hoe maak ik een laagdoorlaat filter?
En hoe sluit ik de opamps daarop aan?
Excuses voor mijn onwetendheid. Ik kan iets bouwen op basis van een tekening, maar heb verder helaas nulkommanul verstand van electronica.
Groet,
Perjan
Muizeke
Bericht door Muizeke »
Met kleurenschakkeringen moet je eerst wel wat experimenteren.
In de range van de 0-10V is er maar een redelijk klein gebied waar het licht zichtbaar van helderheid verandert (hangt af van de toepassing).
Een mogelijke oplossing met gewone electronische onderdelen is op deze site te vinden bij lichtschakelingen onder de naam kameleonlicht. Zie
http://www.schakelingenonline.nl/schake ... ten/11.htm
Hier een voorbeeld van een laagdoorlaat filter samen met een versterker die er voor zorgt dat je van 0 - 10V uit kunt gaan.
Je hebt dat dan zovaak nodig als je lampen wil regelen.
pwm2dc 0-10V.GIF (1.62 KiB) 5808 keer bekeken
