Schakeling nodig die een relais 1 second laat schakelen
Wody
Bericht door Wody »
Ik wil doormiddel van een tijdschakelaar in het stopcontact een relais laten schakelen om zo een computer automatisch aan te schakelen.
Maar je kan die minimum op een minuut instellen en dat gaat dan niet.
De relais zou maar 1 second mogen schakelen, kan je dit op één of andere manier oplossen?
Dan moet je de schakeling die het relais stuurt even aanpassen.
Met behulp van een condensator in serie met de relaisspoel kun je als een puls geven.
Wody
Welke waarde van condensator
Bericht door Wody »
Ik heb een voeding van 12v DC, welke condesator moet ik er dan opzetten?
Ik heb een schetsje erbij gevoegd. De waarde van de elko is afhankelijk van de inwendige weerstand van je relaisspoel. Neem om te beginnen maar eens een elko van 1000uF (16V). Als dit te kort zou zijn, dan een hogere waarde nemen.
Wody
Transistor
Bericht door Wody »
Die transistor is toch niet nodig he?
gewoon die weerstand, diode en condensator?
Er staat toch was en wordt bij.
Dus alleen de weerstand en de condensator. De rest was eral.
NoktetMort
Bericht door NoktetMort »
Lol, dat fabrikanten niet ondertussen een kant en klaar produkt hiervoor hebben, zie ook mijn topicje:
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... t4073.html
gr,
Nok
Bestaat wel
ik meen dat allnet zoiets had.
Maar is alleen heel duur.
