Strobe scoop lamp staat onder spanning
ACDCBoy
Bericht door ACDCBoy »
Kheb bij mij thuis een goedkope strobe staan en sinds ik die hebt staat er stroom op de lamp raar maar waar (telkens als ik een ander kleur kap erinzit raak ik geëlektrocuteerd heb al eens aan mijn leraar gevraagd (kdoe elektriciteit en elektronica ) die weet het nie
WIE KAN MIJ HELPEN!!!!!!
Als je de netstekker omdraaid in het stopcontakt, is het dan weg?
Zo ja, dan is dat ding niet veilig en laar hem dan maat zo spoedig mogelijk verdwijnen.
ACDCBoy
Dit maakt toch niks uit hij werkt op wisselspanning op de lamp zelf (heb ik gemeten) staat +/- 110Volt :!:
Dan zullen er we condensatoren gebruikt zijn om op het net aan te sluiten ipv een transformator. Het je een schema?
Is niet erg veilig op die manier.
ACDCBoy
Er zit inderdaad geen transfo aan kheb ook geen schema
weet alleen dat er een paar weerstanden condensatoren en 2 heel dikke blokjes die balkvormig is
Dan maar heel erg voorzichtig met dat ding omgaan of wegkukelen.
ACDCBoy
ok thanx
Is dat ding wel geaard. (MAW is er een aarding in je stopcontact aanwezig)
als je e niet vanaf wil de behuizing vanbinnen voorzien van een elektrisch isolerend en hittebestendig materiaal. en zien dat er nergens een contact gemaakt kan worden met de behuizing.
:idea: als je de kap vervangt trek dan eerst de stekker uit, de kans op schokken is dan al veel kleiner :wink:
groenten
Rabbel
Bericht door Rabbel »
Je kunt krimpgène -of hoe je het noemt..- gebruiken (van dat zacht buisachtig materiaal) om de verbindingen van het component te beschermen. Mss plaklint ook goed als je geen krimpgène hebt :)
krimpkous :wink:
Bericht door GvH-E »
Als je niet weet waar je mee bezig bent kun je er beter vanaf blijven en niets wijzigen!
Zoals reeds gemeld: altijd eerst de stekker er uit voordat je wat aan het apparaat doet!
En geef eens antwoord op de eerder gestelde vraag: is het apparaat geaard? En is dat origineel? GvH-E
Jaky
Bericht door Jaky »
ik was ook net aan aarding aan het denken...
maak gewoon ergens een draad vast op de behuizing en zorg dat de draad ook geaard word of via het stopcontact (doe ik altijd)
groetenJB
aarding in stopcontact
aarding in stopcontact.jepg.JPG (8.66 KiB) 12834 keer bekeken
erg gevaarlijk1 straks schiets hij los en shiet ie in 1 van de andere contacten
gewoon een stekkertje maken
Dat is absoluut niet de juiste werkwijze!
Koop of maak een 3 aderig netsnoer met de juiste stekker en monteer dat op de juiste manier! Dit is fout en getuigd niet van vakmanschap...!
Of het apparaat wegbrengen naar een reparatiebedrijf.
Als je dat hebt gedaan is het probleem opgelost. Succes. GvH-E
