digitaliseren gas/water/stroom meting
zipkid
Bericht door zipkid »
Het plan
In de meeste meterkasten zitten drie analoge meters voor gas, water en licht. Die meting wil ik graag mijn computer inlezen.
Natuurlijk mag ik van de verschillende instanties niet de meters openschroeven om er mijn eigen sensoren in te bouwen en ik eigenlijk geen zin heb om mijn eigen gas/water/licht meters in de pijpen te bouwen wil ik het volgende doen:
Met behulp een opto-elektronische schakelaar te meten hoevaak de analoge meters zijn langsgekomen.
Met de stroommeter heb ik te maken met een ronddraaiend wiel, met daar een zwartstreepje. Het voorbij komen van het streepje moet worden geregistreerd.
Bij de gasmeter gaat het om een analoge counter waarvan de kleinste digit maatstreepjes heeft. Die maatstreepjes moeten geregistreerd worden.
Voor het water heb ik te maken met een klein zwart wieltje dat ronddraait. Daar zitten kleine ribbels op. Het voorbijkomen van de ribbels moet worden geregistreerd.
Op alle meters zit een plastic/glazen afscheiding waar ik niet doorheen kan. De afstand tot het bewegende voorwerp is dus variabel.
Waar ik nu hulp bij nodig heb ;-)
Ik heb behoefte aan een schakeling die dit de aantallen keren dat een metertje is langsgekomen kan opslaan in een 3 verschillende counters en dat die counters uit te lezen zijn door een computer.
Ik weet dat het niet moeilijk moet zijn. Als ik alleen al een schets heb van het registreren van het voorbijkomen van een metertje, dan lukt het me ook nog wel zelfsstandig met wat IC's het laatste traject te fabriceren.
Ik heb een tekeningetje bijgevoegd van een fotoled.
Ik weet dat de firma Honeywell deze heeft alleen het nummer ben
ik kwijt. Zoek maar eens bij die site. Met goed richten kun je dan het zwarte streepje zien en daar dan me tellen of zo.
In een optische muis zitten ze ook in!. Daar kun je ze ook uitslopen of zo.
zipkid
Dank je!
Dit stukje had ik ook al gevonden en die muis heeft me inderdaad op het idee gebracht hoe ik het geheel zou kunnen meten.
Maar nu het schema hierachter tot aan het bv laten knipperen van een ledje met daar tussenin potmetertjes om de gevoeligheid in te stellen...
Het begrijpen en uitvoeren van zo'n schema lukt me meestal wel maar zelf ontwerpen is boven mijn pet...
Hier heb ik een idee voor jou.
Het is een versterker die het fotocel signaal versterkt.
dan komt een differentiator daar zie je dan pieken van zwart en witte overgangen. met behulp van een comperator waar je aan de andere poot een niveau hebt staan regel je de zaak zo af dat je jouw pulzen alleen overhoud.
Jo
Bericht door Jo »
Op zich wel een aardig idee, maar het houdt in dat je computer altijd aan moet staan en altijd bezig met tellen. Als je dan toch op hi-tech overgaat waarom dan niet continu uitlezen van de div tellertjes en de telling bijhouden in een PIC-processor. Je kan dan af en toe vanuit je computer kontakt maken met de PIC, alle gegevens uitlezen en de tellers in de PIC resetten.
't is maar een idee...
Groet,
Jo
zipkid
Lijkt me een goed idee van die PIC-processor.... maar ik ben een beginner wat betreft electronica. Heb alleen nog maar kitjes in elkaar gesoldeerd.
Laat ik daarom eerst maar eens aan de registratie beginnen en dan kan ik altijd nog die PIC erachter gooien! Tenzij iemand al een kant en klaar ontwerp heeft...
Jo
Bericht door Jo »
Nee, zeker geen kant en klaar schema. Inderdaad is het beter om stap voor stap op te bouwen en eerst de sensors aan de gang krijgen. Zal evengoed nog wel problemen opleveren. Succes!
zipkid
iig bedankt voor de eerste input ;-)
kom hier vast nog wel terug met meer vragen.
mooi initiatief trouwens en (tot nu toe) goede hulp van forummembers :D
zipkid
Is er iemand die de schakeling compleet durft te maken, inclussief onderdelen? En dan zo dat de laatste trap een led is die in dezelfde frequentie knippert als het te meten draaiende wieltje...
:D
Durven is een groot woord.Alleen het probleem in jouw geval is dat ik alleen zo een schakeling kan maken voor een toepassing b.v. een watermeter. en dan werkt hij voor de meter bij mij thuis en als jij hem dan wil gebruiken doet hij het niet omdat jij net een iets andere meter hebt dan ik. of de afstand tussen de fotocel en het zwarte streepje is iets meer of minder en dan ziet hij niet scherp.Dus zoiets zul je toch zelf moeten doen. Of een andere benadering van het probleem zodat je geen last hebt van dit soort toevalligheden.Er zijn n.l. meerdere wegen die naar Rome leiden. :P
zipkid
Maar dan kan de schakeling toch zo uitgebreid worden dat er een 'regeling' inzet met bv een potmeter?
Nadeel bij mij is dat ik wel een klok heb gehoord maar waar is die verdomde klepel!
Ik begrijp een schema maar kan hem niet zelf bedenken :-(
Als het met een potmeter alleen zou kunnen dan was het probleem zo opgelost. Maar het probleem is "mechanisch" De fotocel en de led moeten zo gepositioneerd worden dat het brandpunt van bijde "stralen" precies op jou streepje uitkomen en er niet langs anders zie je niks.
zipkid
Nee, ok dat klopt.... maar dan blijft het schema toch wel hetzelfde?
Fotocel en led blijven toch van hetzelfde type?
Maar goed.... het is ook wel veel gevraagt om dit schema maar 'eventjes' door iemand te laten ontwerpen...
Laat ik het projectje maar varen :-(
Je begrijpt het niet denk ik.
Het ontwerpen van een schakelingetje is eigenlijk al gedaan. Maak maar wat er al getekend is met die opamp en comperator en je ziet dat je zwarte dingen kunt detecteren. Alleen wie maakt jou huisje waar je de fotodiode en led instopt?.
wij willen jou best een volledig schema met waardes enz enz geven alleen dan heb jij nog steeds geen werkend kijkertje wat overal op werkt.
Zo moet je het zien. Wanneer jij de "mechanische " problemen kunt oplossen dan lossen wij de elektronische wel op. :D :o :!:
zipkid
ah nee, ok, dan bedoelen we hetzelfde :-)
nee, het gaat me op de 'waardes' in het schema...
er zitten weerstanden in maar welke waarde,
er zit een opamp in maar welk type,
er zit een comperator in maar welk type?
Nee, mechanisch maakt me niks uit, desnoods met plakband :D
hier is dan het aangevulde schema.
zipkid
Wow, ik heb nog niet goed gekeken maar ben nu al uitermate gelukkig!
:D :D
EIB Specialist
Re: digitaliseren gas/water/stroom meting
Bericht door EIB Specialist »
Hey zipkid,
Ooit gedacht aan een EIB-systeem, deze kan je namelijk visualiseren. Hierbij kan je dan vervolgens alle gegevens uitlezen, zelfs wat bijvoorbeeld je tv verbruikt.
Het is een redelijk prijzig systeem, maar multifunctioneel.
Groeten jasper
