bouwhulp gezocht omgeving Amsterdam
worstenbroodje
Bericht door worstenbroodje »
Ik ben op zoek naar iemand die voor mij het volgende kan bouwen.
het gaat om een standaard plafond-lampekapje als op de foto.
Hieruit komt een draad met daaraan een ledje. Dit ledje moet aangaan met een klapschakelaar.
2 keer klappen aan, 2 keer klappen uit.
Dit moet aangesloten kunnen worden op 220 volt. Dus in het lampekapje moet een transformator en een klapschakelaar zitten.
Is er iemand die dit voor mij kan bouwen?
foto
foto
bazzz
Bericht door bazzz »
bouw het zelf:D conrad en velleman hebben wel setjes voor een klapschakelaar. Die een beetje ombouwen zodat de led pas aangaat met 2x klappen. Kleine trafo erbij die de schakeling kan voeden en klaar!
worstenbroodje
thanks voor de tip.
de rede dat ik hier een vraag stel is dat ik 2 linkerhanden heb.
en ik ben rechts.
