uitschakelvertraging 20sec.
oVINCENTo
Bericht door oVINCENTo »
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
Zelf zat in aan een uitschakelvertraging te denken.
In het plaatje:
A= Contact schakelaar
B= De schakeling
C= Relais wat moet worden aangestuurd
Zodra de sleutel van het apparaat erin gaat is het de bedoeling dat het relais ingeschakeld blijft, en vervolgens na 20 seconden automatisch
uitschakeld. Pas als A verbroken word, en vervolgens weer verbonden mag het relais durende 20 seconden aanblijven.
Ik weet niet of dit heel eenvoeudig te realiseren is, eventueel met een potentiometer om langer of korter als 20 seonden het relais aan te houden.
Alvast bedankt voor de gene die moeite neemt dit te lezen :)
oVINCENTo
Alvast bedankt,
Maar de bedoeling is, dat de "schakelaar"
constant verbonden blijft.
Dus niet een druk knop.
Ik weet niet wat er gebeurd als ik de drukknop in deze schakeling doorverbind?
Er mag in iedergeval geen losse druk knop voorkomen.
Alvast bedankt voor de hulp!
bockywocky
Bericht door bockywocky »
De schakeling die ik nodig heb lijkt hier op, maar dan net ff anders..
http://www.circuitsonline.net/schakelin ... timer.html
Betreft autoalarm, alarmlichten aansturing dmv pulscontact.
Mijn alarm stuurt een 12v knippersignaal uit wat normaal direct naar de knipperlichten gaat. Helaas is dit bij mijn auto niet mogelijk.
Ik wil daarom de alarmlichten schakelaar hiervoor gebruiken. De Alarmlichten schakelaar is een pulscontact 1x puls = aan, nog 1x puls = uit.
Als ik mijn alarm AAN zet komt er 1x kort +12v uit de alarmunit
Als ik mijn alarm UIT zet komt er 2x kort +12v uit de alarmunit
Hoe bedien ik met deze wetenschap mijn alamlichten puls schakelaar?
Ik dacht misschien dmv een uitschakel vertraging...?
Wie past het schema aan zodat dit toepasbaar voor mij is?
Alvast bedankt !!
B.W.
smileythebest
Bericht door smileythebest »
wat voor auto (merk type en bouwjaar) heb je. dan kan ik even voor je kijken welke aansluitingen je nodig hebt.
M.V.G. Stefan
bockywocky
Hoi Hoi,
Het gaat om een VW Touran,
Groet,
B.W.
smileythebest
bockywocky schreef: Betreft autoalarm, alarmlichten aansturing dmv pulscontact.
vraagje. waarom is dit niet mogelijk. normaal zit aan een alarm 2 kabels die naar de knipperlichten gaan om die aan te sturen.
ik zal morgen eens in het schema kijken hoe je het kan aansluiten
mvg. Stefan
bockywocky
Omdat de RAW worden gecontroleerd door de CAN-bus elektronica.
Dus bv. lampje stuk van RAW dan geeft de elektronica een signaal af.
Er gaan dus meeredere (bus) signalen over dezelfde draad.
Daarom wilde ik de alarmlichten schakelaar gebruiken.
Deze werkt echter alleen met een puls contact,
1x puls = aan,
nog een x puls = uit
smileythebest
volgens mij kan je die gewoon aansluiten:
http://www-oud.carpoint.nl/support/aans ... nfoId=1434
Torretje
Bericht door Torretje »
De schakeling die Vincent benodigd, is een CD 4047:
1-shot MMV. Zie datasheet.
Torretje
bockywocky
smileythebest schreef:volgens mij kan je die gewoon aansluiten:
Nee dat kan dus niet met CAN-bus. Er gaan meerdere check signalen over dezelfde kabel, dus daar kun je niet zomaar bij prikken.
