welke potmeter?
PeterEs
welke potmeter?
Bericht door PeterEs »
Ik zoek een potmeter om computer Fan's (ventilatortjes) mee te dimmen. Maar als ik bij internet winkels kijk, dan staan er een heleboel, maar ik weet niet welke ik nodig heb. Welke heb ik nodig?
Peter
Eigenlijk is het meer dan een potmeterje.
Er zit ook nog een icTje bij.
Meestel een lm317 met een weerstandje en een potmeterje.
zodat je de spanning kunt regelen van 3 volt tor 12 volt.
PeterEs
zijn ze er niet dat ie helemaal uit kan dan?
Jawel hoor er zijn er ook die uitkunnen.
Die gaan dan vanaf 0 Volt.
Maar deze zijn niet aan te raden bij de processor.
Want dan bestaat de kans dat je pc ermee ophoud. i.v.m. de warmte.
PeterEs
dat weet ik.
maar welke potmeter moet ik daarvoor hebben?
Hier een schemaatje van zoeen ding.
De potmeter mag ook 4K7 zijn.
PeterEs
kun je even van deze site even aangeven welke potmeter ik nodig heb? dat ictje heb ik al gevonden.[/url]
acheron
Bericht door acheron »
Ik heb even die site bekeken...
er staan enkel potmeters van 2,5k of 5k. Ik veronderstel dat je dan 1 van 5k moet nemen:
als je gewoon een potmeter op je printje wil om de snelheid in te stellen moet je een instelpotmeter nemen. Die verkopen ze enkel per 5 :s
Maar ik neem aan dat je ergens op je pc een knopje wilt om die snelheid te regelen dus neem dan een potmeter mono lineair van 5k van op die site:
http://elektronica-online.nl/content_de ... hp?id=3998
of in metaal:
http://elektronica-online.nl/content_de ... hp?id=4033
(of eentje met een 4mm as)
http://elektronica-online.nl/content_de ... hp?id=4069
Hierbij moet je dan wsl wel nog een knopje vinden voor op de as en dat vind ik niet op die site maar je kan altijd ergens kijken of je geen knopje van een of ander defect toestel kunt nemen...
PeterEs
acheron schreef:Ik heb even die site bekeken...
of in metaal:
bedankt voor het kijken.
zijn ze overal zo duur?
acheron
Veel prijsverschil zal er in ieder geval niet zijn. Ik heb net bij Conrad gekeken, daar kosten ze ongeveer evenveel.
Als je gewoon je fan wat trager wil laten draaien om minder lawaai te hebben dan kan je een potmeter op je printje solderen en dan de snelheid juist instellen.
Dat is wel goedkoper maar de snelheid is dan niet zo gemakkelijk aan te passen, dan moet je bij het printje kunnen met een schroevendraaier.
Bij Conrad zijn die 0,44€ maar bij elektronica-online moet je er 5 kopen.
(en dit voor 2€, die online shop is eigenlijk niet duur alleen kan je niet alles per stuk kopen)
http://elektronica-online.nl/content_de ... hp?id=3866
PeterEs
bedankt
PeterEs
nog even een vraagje. Ik zag hier
leuke knopjes, maar daarvoor MOET de draaiknop 1/4 (0.6mm) zijn welke is dat op electronica online ik zie ze alleen van 6 mm.
PeterEs
ik kan op electronica online ook geen snoer voor een DC plug vinden, misschien dat iemand die ziet?
Bij de plaatselijke electro handelaar of gamma of praxis is wel snoer te krijgen.En als je de kabel goed aansluit plus aan plus en min aan min, is elke kabel goed mits dik genoeg.
PeterEs
mat janssen schreef:Bij de plaatselijke electro handelaar of gamma of praxis is wel snoer te krijgen.En als je de kabel goed aansluit plus aan plus en min aan min, is elke kabel goed mits dik genoeg.
is dat niet te dik dan?
Je neemt gewoon de dunste die ze hebben!
Iets de dik is nooit erg, te dun wel.(in geval van draden en kabels)
PeterEs
mat janssen schreef:Je neemt gewoon de dunste die ze hebben!
als de kabel te dik is past hij toch niet door die huls die eromheen zit?
loopt de tijd op dit forum trouwens niet achter?
Inderdaad is de klok van slag.
Wanneer de draad te dik is past hij natuurlijk niet.
Is er bij jullie in de buurt geen zaak waar je met die plug naar toe kunt en dan net zo lang passen tot dat je een kabeltje vindt wat wel past.
Het mag ook een afgeschermt kabeltje zijn hoor. Kan geen kwaad.
