digitale klok naar nixies?
eletronica_jongen
Bericht door eletronica_jongen »
de titel lijkt mij duidelijk ik wil een digitale (wekker) ombouwen naar nixies... ik heb een verkoper voor 15 euro 6 nixie-likes zou dit kunnen? bijvoorbeeld door de ''uitgang'' van de led digits te gebruiken en daar via transistors de nixie-likes aante sturen? dus mijn doel is het om het te doen zonder proggen.
help me!!,
fabian
!!!merry x-mas!!!! happy new year !!!!
Dat is inderdaad mogelijk.
De prijs is niet slecht als ze het nog doen.
Je kunt inderdaad achter je 1 uit 10 decoder met transistoren verder gaan. Er zijn ook ic's die dit kunnen. Ik weet echter niet hoe de verkrijgbaarheid hiervan nog is. De SN74141 is er bv. zo nog een.
eletronica_jongen
het zijn eigenlijk geen echte nixies die vind ik wat duur, het zijn een soort ''7 segment display's'' in een nixie behuizing ze zijn nog iet gebruik...
Fabian,
Hierbij de datasheet van de IV-11 buizen.
De aansturing verschilt van een nixie in die zin dat ze een gloeistroom nodig hebben ( 1.5 volt / 100 mA).
Verder is de benodigde anodespanning niet zo hoog (25..30 volt bij continue aansturing of 50..70 volt in multiplex bedrijf).
Zo links en rechts zijn er op het net verschillende schema's voor te vinden, zoek maar eens op "VFD clock".
m.vr.gr.
Onno
http://www.uploadarchief.net/files/down ... 20glow.jpg
Dat werkt dan met normale 7 segment decoders en een transistor in elke uitgang die voldoende spanning kan hebben om de "buisjes" te sturen.
is gewoon en 7seg. in nixie behuizing. is het commom - of + ? en is de klok common - of + let daar wel opp. anders zit je met de verkeerde ''nixie'' s
eletronica_jongen
ja daar kan ik niet over oordelen ik heb hier wel een datasheet die zal ik wel even posten :P
edit: http://www.tromop.eu/cms/media/IV-11%20datasheet.pdf
Is comon cathode.
Nu nog weten of je wekkerradio dat ook is.
eletronica_jongen
maar het werkt wel toch?
Natuurlijk. of het nu common anode of common cathode is, er is altijd een mouw aan te passen met wat weerstandes en transistoren dat het werkt. Geen enkel probleem.
eletronica_jongen
nu is het me niet helemaal duidelijk op welk spanning die ''nixie-likes'' branden...
Ik zal in de loop van deze week een schemaatje hier neerzetten, dan zie je wel wat ik bedoel.
Hier is het schema dan.
eletronica_jongen
ok bedankt:) waar is dat B C D A voor?
Die gaan naar de bcda (of abcd of 1248) uitgangen van je teller, deler toe.
