Hallo, ik ben bezig met een schakeling te maken waarin een verkeerslicht zit. Dit licht moet groen, oranje en rood branden als ik mijn wagen binnen in de garage zet. Ik maak gebruik van twee fotocellen type OMRON E3S-CT61. (zender + ontvanger). Nu is mijn vraag of ik deze fotocellen een relais kan doen aanschakelen. De relais heeft 24v DC nodig en de maximum output van de fotocellen is 30V DC 100 mA. Zou die 100mA genoeg zijn? Of moet er tussen de fotocellen en de relais nog iets tussen komen? Weet het eigelijk niet zo goed.
Wie kan raad geven?
Peter
Schakeling
Dank je, nu ik heb reeds een schema en daarbij maak ik gebruik van twee relais en twee fotocellen. Ik krijg echter wel mijn 24 V op de fotocellen maar ik krijg ze niet afgesteld. Op de zender zitte drie draden. Normaal gezien, zo dacht ik toch, schakelt één van deze draden de 24V bij onderbreking van de straal de relais aan. Allen de fotocellen willen niet schakelen. Ik doe waarschijnlijk iets verkeerd maar weet niet wat.
