leds laten knipperen
zebaztiaan
Bericht door zebaztiaan »
hoi,
ik wil twee leds om en om laten knipperen door middel van een transistor, nou ben ik een behoorlijk leek op het gebied van transistors dus kan iemand mij misschien een schema laten zien hoe dit te realiseren?
alvast bedankt :)
zebaztiaan
okay bedankt!
maar zit met een volgend probleem:
ik heb alles precies zoals op het schema gedaan maar de leds blijven allebei constant branden :roll:
zijn mijn transistors dan stuk?
alles is absoluut goed aangesloten...
Dan zijn je condensators kapot of verkeerd aangesloten denk ik
zebaztiaan
transistoren zijn echt goed aangesloten,
bij een condensator is de kant met de streep erop toch de plus?
ik begin nou sterk te twijfelen...
bij deze foto is het wel te zien... kijkeven naar de 2e condensator.
de witte ''streep op de condensators is de kant van de -
zebaztiaan
okay, ik kom er ook net pas achter dat je npn en pnp transistoren hebt (A)
ik moet dus npn hebben dus je hebt kans dat ik de verkeerde heb gebruikt, weet iemand hoe je dat kan zien?
sorry ik ben echt een leek wat transistoren betreft...
vroeger op school wel geleerd maarja.....
welke tekst staat er op je transistoren?
zebaztiaan
c548c
ph7o
dat is een BC548 = npn
bc547 ook dus ligt aan je condensator dan denk ik.. heb je dat al geprobeert??
zebaztiaan
ik heb mijn condensators net nog even gecontroleert en die zitten goed...
kan het zijn dat 1 of allebei de transistoren stuk zijn?
en dan heb ik nog een vraag: is er een winkel in de omgeving hilversum of utrecht oid die losse componentjes ed verkoopt?
mijn voorraad is aardig uit geput namelijk :(
heb je een foto van het hele gebeuren??
circuitsonline staat een database met winkels op maar zie nergens 1 in hilversum/ utrecht.
www.dickbest.nl levert snel en goedkoop.
zebaztiaan
ik zal eens een foto maken
zebaztiaan
Niet te hard lachen aub ;)
<a href="http://s68.photobucket.com/albums/i18/z ... adf002.jpg" target="_blank"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i18/z ... adf002.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
<a href="http://s68.photobucket.com/albums/i18/z ... adf001.jpg" target="_blank"><img src="http://i68.photobucket.com/albums/i18/z ... adf001.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
ik denk:
de diode MOET erin. ( weet ik niet zeker hoor )
die 2 draadjes bij dat ''kruis ( erboven ) moeten misschien weg, anders. nu heeft die krimpkous namelijk weinig zin
het is maar een gokje, moet even wat langer kijken erna dan zie ik et wel ;)
zebaztiaan
http://www.schakelingenonline.nl/schake ... cten/1.htm
gebouwt volgens dat schema enkel zonder weerstanden, maar dat mag niks uitmaken toch?
ik heb die twee boven het kruis doorgeknipt maar maakt geen vershil...
Laatst gewijzigd door zebaztiaan op zo 13 jan 2008, 14:26, 1 keer totaal gewijzigd.
ok, knip die 2 draadjes is door, als dat niet helpt kan je ze altijd weer vast solderen.
mooi gedaan maar ik mis weerstanden...
zebaztiaan
hebbik gedaan en maakt niks uit
als je goed naar het schema kijkt dan zie je dat er 4 weerstanden in de schakeling zitten. R1, R2, R3, en R4.
Nu heb je daar draden van 0 ohm in zitten.
Je transistoren zijn nu kapot gegaan en met een beetje pech ook je leds.
Waar zijn de weerstanden?
R2 en R3 in de basis van de transistor.
R1 en R4 in serie met de led.
Ik zie hier alleen maar draden.
De kans is zeer groot dat hierdoor de transistoren al stuk zijn.
zebaztiaan
de leds zijn heel maar ik zal er dan toch maar weerstanden tussen maken en dan nog eens proberen :)
Boeip
Bericht door Boeip »
Mannen, blijf bij het onderwerp. Een weerstandje meer of minder voor de led zal het probleem niet oplossen. Bovendien zijn dit low current led's, die gaan niet zo vlug kapot, 9V kunnen ze makkelijk hebben.
Transistors zijn ook niet kapot, die kunnen tot 30V aan.
Je schakeling ziet er exact hetzelfde uit als je schema, uiteraard een mooie manier om dit voor het eerst te doen.
Dat kruis kan je laten zitten mét krimpkousjes.
Je condensatoren zitten verkeerd om. Wellicht zijn deze nu wel stuk. ( kijk of de bovenkant opengeknapt is )
Hoeveel uF zijn deze condensatoren ne hoeveel volt?
Edit: R2 en R3 moeten er natuurlijk wél zitten :)
Et Toto - "Allesomvattend" - Boeip.nl
