schakeling rondom IC
moensken
Bericht door moensken »
Hej ik ben opzoek naar uitleg over onderstaande schakeling
snap niet al te goed hoe ze functioneert
graag beetje hulp aub.
IC1 = CD4060
IC2 = CD4020
<img src="http://img143.imageshack.us/img143/2430/naamloostr5.jpg">
Boeip
Bericht door Boeip »
Volgens mij is het een ding om een 7-segment display aan te sturen :)
Et Toto - "Allesomvattend" - Boeip.nl
Linkse deel is een oscillator en het rechtse deel is een frequentiedeler denk ik.
PS: Heb je plaatje gefixt. Je moet html codes gebruiken hier.
IC 1 is een oscillator met een deler , uitgang Q7 deelt de frequentie van de oscillator door 128.
IC 2 is ook een deler. IC 3 neemt een verzameling uitgangen van de deler.
Als al de uitgangen van deze deler die aangesloten zijn op IC 3 dan zal de uitgang van IC 3 laag worden. De rest van de tijd is deze uitgang hoog.
Als je uitrekend hoeveel de tellerstans is bij de toestand waarbij al de desbeteffende uitgangen hoog zijn is :
16 + 32 + 64 + 128 + 256 + 512 + 1024 + 2048 = 4080.
De uitgang zal dus 4080 hoog zijn en 16 laag.
moensken
bertus schreef:Hallo,
bedankt
alleen 16 laag en 4080 hoog , is da in seconden ?
Dat is natuurlijk afhankelijk van de frequentie van de oscillator.
IC 2 krijgt de oscillator frequentie gedeeld door 128 aangeboden.
De uitgang van IC 3 is dus 16 pulsen laag en 4080 pulsen hoog.
moensken
Nog 1 laatste ding , hoe kom je aan die waarden van ( 16 + 32 + ...) om te weten dat IC 3 16 pulsen laag en 4080 hoog is ?
ty
Die waarden komen van de deeltallen.
Q4 deelt door 2^4 = 16
Q5 deelt door 2^5 = 32
Q6 deelt door 2^6 = 64
.. enz..
moensken
.. enz..
Ah zo :)
alleen hoe zie je nu dat die 4080 hoog en 16laag is ?
ale ik zie dat die uirgangen Q4 enzo zijn aangeslote op IC3 maar wrm zijn die aangesloten uitgangen hoog en vanwaar komt die 16 laag dan ?
Een complete cyclus duurt 4096 pulsen.
De uitgang gaat pas omlaag als al de aan IC 3 aangesloten pennen hoog worden.
Dit gebeurd bij tellerstand 4080.
De teller loopt door tot 4095 en springt dan weer naar 0 , waarbij de ingangen van IC 3 ook weer laag worden.
moensken
hej
hartelijk bedankt.
