spanningsregelaar heet
gervin
Bericht door gervin »
hoi hoi
ik heb een schakeling gemaakt met 103 ledjes
en een pic 16f628
alles trekt op d lapvoeding 750mA bij 8volt
maar nu wordt mijn spanningsregelaar
gloeiendheet je kunt je vinger er na een poosje niet
tegen aan houden (heb er al een koelrib opziten)
het gaat hier om een L7805CV
die moet volgens mij 1A aan kunnen
is dit normaal ?? en heeft iemand een idee wat het kan zijn ??
gr gervin en 8)
Als je 8 Volt instuurt en 5 Volt afneemt, dan moet de stabilisator 3 volt wegwerken.
Je zegt dat er 750 mA loopt.
De stabilisator zal dan 3 Volt x 0.75 A = 2.25 Watt in warmte omzetten.
Die warmte moet ergens heen en zal dus je koelblok opwarmen.
De capaciteit van een koelblok word gegeven in graden per watt.
Hoe groter het koelblok des te minder merk je van de warmte (die word dan beter verdeeld).
gervin
dus dat die zo warm wordt is normaal ??
de tin op de print begint te smelten :roll:
maar kan proberen om er een ander blok
erachter te plaatsen
maar heb nog een probleempje
heb hier een adapter van 12v (onbelast 15v)
hoe krijg ik die spanning nu zo naar beneden
dat hij de spanningsregelaar van 5v kan aansturen ??
gr gervin en 8)
Dat de tin beginte te smelten is inderdaad erg heet.
Met een koelelement als dit ( 7 garaden per watt ) wordt de stabilisator dus 2.25 x 7 Graden warmer dan de omgevings temperatuur.
http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... uctId=1274
De temperatuur is t.o.v. de omgevings temperatuur.
gervin
oke bedank
ik heb idd een iets kleinere rib erop zitten
maar hoe krijg ik die spanning nog simpel
naar beneden ??? (zie vorige vraag)
want in de 7805 mag max 10 v in
ben zelf al bezig geweest met weerstanden
maar die begonnen te roken :oops:
gr gervin en 8)
Je mag tot 35 Volt aan de ingang zetten (zie tabel).
Je moet hem dan wel koelen met een nog grotere koelribbe.
Bericht door GvH-E »
Waarom moet je de leds achter een 5 volt spanningsregelaar plaatsen?
Dat kan toch (evt. met aangepaste weerstandwaarde) ook op 8 volt?
Zonodig plaats je alleen die pic op 5 volt.
gervin
@ GVH-E
had ook gekunt maar had de hele print
met de weerstanden al inelkaar zitten en deze
was gemaakt voor 5 volt en dacht dat ik nog
een goede adaptor hed liggen
maar heb er nu een grotere koelrib achter zitten
en werkt perfect
bedankt voor de info
gr gervin
