¨Laser¨-schieten
jappelflap
¨Laser¨-schieten
Bericht door jappelflap »
Hallo, ik ben al een tijdje op zoek hoe ik een stel laserpistolen kan namaken.
Ik neem aan dat de laser niet ¨schiet¨, maar meer een indicatie geeft waar je op richt.
Er zijn veel dingen te vinden op internet, maar de ene keer is heeft het een maximale afstand van slechts een paar meter, of is het niet noodzakelijk op een specifiek punt te richten om te ¨raken¨.
Is het misschien mogelijk om met een soort van afstandbediening en dit te gebruiken?
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat als je 3 meter naast iemand ¨schiet¨, de straal alsnog wordt ontvangen en als ¨raak¨ wordt gezien.
Sorry voor de slechte uitleg, ik hoop dat iemand me begrijpt :)
Alvast bedankt.
Ps. ik wist niet zeker waar ik dit bericht moest plaatsen, misschien bij High Frequency, of is dat weer iets anders...?
Die dingen werken met IR leds en niet met een laser.
De leds hebben wel maar een hoek van 15° ofzo.
De reden dat er geen echte laser wordt gebruikt is omdat de sensoren nogal klein zijn en je dan wel heel goed moet mikken.
jappelflap
Dankje, nu weet ik in ieder geval waar ik verder mee kan gaan(ik zat eerst te denken aan ultrasone huppeldedup dingen).
IR-leds zitten ook in bijv. een tv-afstandbediening, en die kan hoef je niet perse precies op de ontvanger te richten(toch?)
Als ik dit zou doen met het ¨schieten¨, dan schiet je toch bijna altijd raak, ookal mis je?
Die IR leds in een afstandsbediening van een tv hebben een grote hoek. Dan moet je niet mikken.
Jij moet of leds hebben met een veel kleinere hoek of met een lens ervoor werken.
jappelflap
Ok, dan moet de hoek maar iets van 2 graden zijn ofzo?
Kan ik dan bijv. deze kopen, en er een andere IR led opzetten, aangezien het maximale bereik maar 4 meter is?
Of is er een makkelijkere/goedkopere manier om dit te doen?
Bedankt voor de reacties zover!
Ik zou als ontvanger een tsop ic nemen met een pic erachter.
En bij de zender ook een pic met IR led.
Dan kan je ook meteen een code doorsturen.
jappelflap
Dankje
Moet ik die tsop ic dan voorgeprogrammeerd kopen, en de pic erachter gebruiken om de score enzo op te slaan?
Zoja, waar kan ik zon tsop ic kopen? Ik heb tot nu toe niks gevonden op het www.
En bij de zender, die pic moet ik zelf dan ook programmeren om bijvoorbeeld er voor te zorgen dat een schot niet langer dan 0,1 seconde duurt oid?
Sorry als ik er niks van begrijp.
Zo een tsop ic is eigenlijk gewoon een IR ontvanger maar die filtert er in 1 keer alle stoorsignalen uit voor je.
Je hebt er voor verschillende frequentie's maar de meest gebruikte is de TSOP1738 die is voor 38Khz.
http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... uctId=1000
In die pic bij de zender komt dan een programma dat een code verzend. In de pic bij de ontvanger een programma dat die code's herkent en eventueel onthoud door wie hij geraakt is.
jappelflap
Dankje, handige site trouwens.
Is er ergens op internet iets te vinden over een programma om een code te versturen?
Ik heb een kitje van Velleman om PICs te programmeren, dus dat is geen probleem.
Of is dit ook te bestellen?
Dus dit is wat ik nodig heb eigenlijk:
Zender:
IC(om te code zenden via IR led)
IR led met kleine hoek
Laser iets(om te richten)
Ontvanger:
tsop ic(om te ontvangen)
PIC(om codes te herkennen en voor de score)
Of is er nog meer nodig(behalve voeding enzo)?
Ik denk niet dat je dit zo kan bestellen.
Voor het ir gedeelte kan je dit is bekijken:
http://www.picbasic.nl/frameload.htm?ht ... jecten.htm
Dat bovenste deel is allemaal met IR.
jappelflap
Ik denk dat deze het beste/makkelijkste is. Of niet?
Ik hoop dat de probeer versie van picbasic zoveel regels toelaat.
Voor de zender wel ja.
Als je programma te lang is dan mail je het maar dan compileer ik het wel even voor je.
jappelflap
Heel erg bedankt Stynus!
In dit bestand wordt er alleen gepraat over 10MHz, is dit dus iets anders? Zoja, moet ik dit aanpassen?
Nogmaals bedankt voor alle hulp Stynus!
Die 10Mhz slaat op het intern kristal van die pic denk ik.
De interne klok is maar 4MHz hoor.
En als je het controle woord bekijkt zie je dat hij de interne klok gebruikt.
jappelflap
Dus klopt het dan? Moet ik iets in de code aanpassen?
