elektronische thermometer
Ben opzoek naar een schema van een elektronische thermometer deze zou moeten dienen om water temp te meten.
Of waar kan ik dit goedkoop kopen ?
Er is een IC tje in een transistorhuisje, 3 draadjes eruit. Conrad verkoopt het. Als je er 5 volt op zet komt er op de derde draad ongeveer 4 kHz blok uit, met een mark spaceverhouding die bepalend is voor de temperatuur. Ik denk dat je die zo op een gevoelige draaispoelmeter kunt zetten die dan de temperatuur evenredig aanwijst.
Je kunt ook een LM335 ictje gebruiken.
http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... uctId=1308
Zie het datasheet voor meer informatie.
- lm135.pdf
- (291.37 KiB) 537 keer gedownload
- Stynus
- Site Admin
Als je tussen 0 en 99 graden blijft kan je dit gebruiken: http://www.elektronicastynus.be/Project ... /index.php
Het regel gedeelte (nuja schakel gedeelte :p) moet je er dan uitslopen.
merci al ben al even aan het zien voor de componenten die tc74a0 hebben ze hier nergens niet
Kan ik daar een andere voor gebruiken ?
Verder op jouw schema heeft hij 4 aansluitingen op de link hieronder 5 ?
Dit wou ik gebruiken voor de temp van water te meten ik denk dat dit hiermee niet gaat ?
http://be.farnell.com/3969046/semicondu ... 0-5-0vcttr
Alvast al bedankt voor de gedane moeite
- Stynus
- Site Admin
Een andere temp sensor verandert het hele schema :p.
Voti heeft de IC-TC74-A5 en de IC-TC74-A7
Dan moet je wel even het adres veranderen in de code. (Ik zal anders alles wel opnieuw compileren voor degene die je hebt.
Over die 5 aansluitingen. 1 daarvan is intern niet aangesloten.
Als je de aansluitingen isoleert kan je hem onder water gebruiken.
