picbasic werkt niet
Edwin2
picbasic werkt niet
Bericht door Edwin2 »
Hallo collegas,
is er in het noorden v/h land iemand die picbasic e.d. voor mij aan het werken kan krijgen
met w2k ?
Ik krijg het niet aan de praat.
MvG,
Edwin
Wat gaat er fout?
Edwin2
Als ik probeer die basic te starten wordt bijv een filmplayer gestart.... en blijft natuurlijk
hangen, want het is geen film.
En meer van dat soort ongein.
Er gebeurt van alles, maar niet dat wat er wordt verwacht....
Een tijdje geleden met dat picstart setje ? Kan alleen maar werken met een
internetaansluiting.... welke niet op dat apparaat aanwezig is....
Dus geretourneerd.
Maarja, wie had iets anders gedacht met win****....
Edwin
Als er een ander programma gestart wordt, dan heb je dat ooit zelf zo gezegd dat het met die extentie zo moet. Geef dus niet windows de schuld, als de schult bij je zelf ligt en je dat "vergeten" bent.
Bij extra, mapopties, bestandstypes, kun je dat weer inorde maken.
Edwin2
Kan ik nooit zo hebben gezegd, want ik weet niet eens waarover je het hebt.
Ik heb slechts een paar jaar geleden een laptop gekocht met win2k erop.
En er kan nooit iets aan zijn verandert, want ik weet niet eens hoe, want ik
heb nog nooit met win gewerkt. Ik weet alleen nog, dat die win 2k er nieuw
op is geplaatst in de winkel.
En aan het internet is die ook nog nooit geweest. Ik zou niet weten hoe.
Edwin
Dan heeft jouw broer, zus, vader, moeder dat gedaan. :lol:
Heb je die filmplayer geïnstalleerd nadat je picbasic hebt geïnstalleerd?
Want dan kan het zijn dat die filmplayer dat tijdens zijn installatie heeft gedaan.
Verder gooi die 2k buiten en zet er 98se of xp op. 2k en millennium hebben nooit goed gedraaid. Niks dan problemen mee gehad toen.
Edwin2
ik heb er nog nooit iets op geinstalleerd.
Enne.... broer, zus, vader, moeder geen van allen ooit gehad.
Ja, verwekkers wel, maar die wisten niet eens hoe je een stekker
aan een snoertje moesten zetten.
Eh... netsnoertje, geen SCSI-kabel oid.... :-)
Ik krijg steeds weer gelijk: Win is nergens voor bruikbaar.... :-(
Maar eens kijken of er ooit iets is gemaakt voor een atari :-)
Edwin
Gompy
Bericht door Gompy »
Nooit zo'n kolder gehoord dat win2k geen aplicaties kan draaien.
Ik werk niet anders met win2k en daar draait picbasic perfect op.
Je zal toch echt in je instellingen moeten zoeken.
System Requirements
To run the Lite Edition of the Development Suite you'll need:
Processor: Pentium (or equivalent - AMD, Cyrix etc) based processor.
RAM: 32MB RAM Minimum, 128MB RAM Recommended
Disk Space: 100MB Free
Operating System: Windows 98SE, ME, 2000, XP (Pro and Home)
Jep, staat toch echt 2000 tussen.
Edwin2
Kan ik dan met het spul naar je toe komen, om het geinstalleerd te krijgen?
Hier werkt het nl niet.
Edwin
Edwin2
En dan is het stil....
wel beweren dat het kolder is dat er niets op wil werken, maar het tegendeel bewijzen
is er niet bij....
Dat is dus het bewijs dat er niks wil werken met winshit van microschoft....
Niet waar, kom maar eens met je pc hier naar toe, dan laat ik je wel zien wat je allemaal fout doet.
Edwin2
Hoi Mat,
bedankt voor het aanbod, ik moet het dan wel combineren, vanaf Gron is het zo`n
kleine 300 km.
Misschien moet ik over enkele maanden naar Eindhoven voor opnamen, dan ben
ik `in de buurt`. Neem ik de labtob mee.
Groeten!
Edwin
Prettige jaarwisseling
Ok, je bent welkom.
En ook prettige feestdagen voor jouw (jullie).
Gompy
Ik heb inderdaad geen behoefte om iemand iets te bewijzen als hij zelf totaal geen poging onderneemt en de troep bij een ander op zijn bord pleurt.
Tevens zie ik het als een flauwekul verhaal dat als iemand jaren geleden een laptop heeft gekocht en er nooit iets mee / aan heeft gedaan.
Dagelijks krijg ik dit soort onzin te horen vanuit ons bedrijfsnetwerk......ze doen er nooit iets aan en de screensavers enz worden vanzelf geinstalleerd.....zomaar....
Al jaren jagen wij op kaboutertjes die dit stiekum doen, maar tot op heden hebben we er nog geen kunnen strikken.
Edwin2
je bewijst slechts dat je er zelf ook geen donder vanaf weet, anders had je het kunnen
uitleggen. Maar ja, ook dat beleef ik vaker....
Mat heeft het hierboven toch al uitgelegd ;).
Mat Janssen schreef:Bij extra, mapopties, bestandstypes, kun je dat weer inorde maken.
Edwin2
Maar dat heeft nooit iemand veranderd, dus zou het moeten werken.
Want IK weet niet eens waar je daaraan iets zou moeten wijzigen, en WAT ik daar
zou moeten wijzigen.
Je hoeft toch ook geen automonteur te zijn om brandstof te tanken ?
Hoewel het makkelijker is een automotor geheel uitelkaar te nemen, en weer in elkaar te
zetten, dan simpel een programmaatje op een win-ding te installeren.
Als het gezipped zou zijn, zou dat wel moeten worden gemeld, maar ook dat gebeurt niet.
``t Is een en al frustratie....
Wat zou ik er overigens aan moeten doen ? Ieder half jaar een nieuwe winshit kopen ?
Is dat dan wel een manier om het werkend te krijgen/houden ?
Dan ga ik wel de WW in, want dan wordt het me te duur.
Wel gek, dat Linux hier al 10 jaren zonder problemen werkt..... zonder nieuw te kopen...
Edwin2 schreef:Maar dat heeft nooit iemand veranderd, dus zou het moeten werken.
Als je een ander programma gebruikt dat die extensie ook gebruikt dan kan het zijn dat die zicht die extensie terug toe eigent :p.
Je moet daar .bas zoeken en dat terug aan proton koppelen.
marten77
Bericht door marten77 »
Hallo Edwin,
Klik met je rechter-muisknop op een .bas file en kies dan "openen met"
Je krijgt een schermpje in beeld en kan een programma selecteren.
Mocht je PicBasic programma er niet tussen staan, klik dan in dat scherm op "zoeken".
Als het goed is, zit het volgende scherm direct in je "Programma map"
Vanuitgaande dat daar je PicBasic instalmap instaat, open je die map en selecteer je het programma.
Je komt weer terug in het eerder verschenen scherm en daar vink je het hokje met "altijd openen met dit programma"
Dan op OKÈ en klaar, nu zal die worden geopend met je PicBasic programma.
Succes...
Greetz,
Marten
Dat openen met heeft win 2000 meen ik nog niet.
marten77
Hoi Stynus,
Ik zou dat eerlijk gezegt niet weten...
Te lang geleden dat ik dat gebruikt heb :D
@ Edwin,
Is die player wel al verwijdert ?
Greetz,
Marten
Edwin2
Voor de duidelijkheid, ik weet niks van windows, ik heb het destijds alleen maar gekocht
omdat `men` zegt dat je er alles mee kunt.... tot nog toe helemaal niets.
Ja, audacity draait er toevallig op, omdat het er al op stond.
Ik heb de player dus ook nog niet gevonden. Staan wel een miljoen files allemaal
door elkaar, kan er geen touw aan vast knopen. Geen idee waar dat ding staat.
sorry... ik kan het niet helpen. Dat je 10 jaar moet studeren om IT-er te worden,
en/of programmeur voordat je ook maar 1 programmaatje op zo`n ding kunt zetten,
wist ik niet van tevoren. Anders was ik er niet aan begonnen...
Maar voor de serieuze reageerders: In elk geval bedankt voor de pogingen, mij verder te
helpen.
Groeten, en prettige jaarwisseling,
Edwin
