220 V Knipperlicht
winamdia
220 V Knipperlicht
Bericht door winamdia »
Hallo iedereen, ik ben nieuw hier in het forum en ook tamelijk nieuw in de elektronica.
Ik heb volgende schakeling in elkaar gestoken en heb een probleem.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/66
In de plaats van de lamp, heb ik een stopcontact geplaatst, zodat er een kerstkrans kan op aangesloten worden, dit kan volgens mij geen probleem zijn.
Als ik de schakeling doe werken, is het echter zo dat de lampjes niet knipperen, maar blijven branden, dan wel niet op volle lichtsterkte.
Kan iemand mij uitleggen wat het probleem zou kunnen zijn, en hoe ik dit zou kunnen oplossen.
Alvast bedankt, winamdia.[/url]
Het probleem is de stroom door de triac.
De meeste triac's die gebruikt worden voor een dimregeling hebben een vrij hoge minimale stroom nodig. Als je daaronder blijft dan heeft de triac ontstekings en houd problemen.
probeer de zaak nog eens maar dan met een extra lamp van b.v. 60 watt erbij. Wanneer de zaak dan wel goed werkt, dan moet je een ander type triac gaan zoeken met een houdstroom die in de buurt komt van jouw kerstlampjes.
winamdia
Ik heb geprobeerd met een lamp van 40 Watt, had er geen van 60.
Het effect blijft hetzelfde, de lamp brand, maar niet op volle kracht.
Ik was nog vergeten vertellen dat ik tussen de 220 V en de lamp een zekering geplaatst heb van 1A, maar ik denk niet dat dit het probleem kan zijn.
Nee hoor de zekering heeft daar niks mee te doen.
probeer de elko van 220uf eens wat kleiner te maken en kijk eens of je dan de zaak uit krijgt. De knipper frequentie zal dan wel hoger worden.
winamdia
Dzu toch, ik heb geen kleinere elco meer liggen, van 35 V of meer.
Zou het kunnen dat de triac stuk gaat, als je mt1 en mt2 per ongeluk met elkaar verwisseld? (Normaal niet he, als ik me niet vergis.)
In principe wel hoor. De gate moet dan de volledige stroom kunnen voeren.
Maar als je alleen de kerst lampjes hebt aangesloten dan zal er niks gebeurd zijn.
winamdia
Thx voor de reeds gegeven uitleg.
Ik ben eens op het forum van de site, waar deze schakeling staat, gaan kijken en er zijn nog mensen met hetzelfde probleem. Uiteindelijk wordt er geen degelijke uitleg gegeven.
Ik heb alle onderdelen losgemaakt, en wat ik ken doorgemeten.
De weerstand is in orde.
De diode is ook in orde.
De potmeters zijn in orde.
De diac heb ik gemeten, en ik krijg 25 ohm langs bijde kanten.
Ik weet echter niet hoe ik de triac kan doormeten, en de elco.
Als ik kan uitsluiten dat deze stuk zijn, ligt het waarschijnlijk aan de schakeling zelf.
De diac zou je eigenlijk met een gewone universeelmeter zo niet moeten meten. Die dingen spreken meestal aan zo rond de 30 volt, en je universeel meter heeft meestal maar een 9 volt batterijtje.
winamdia
Heb volgende gevonden, onderaan staat ongeveer hetzelfde schema als waar ik mee begonnen ben.
http://www.kemo-electronic.com/pdf/b109/b109.pdf
Alleen staat er nog een weerstand bij R2. Welke waarde zou deze weerstand hebben?
Ook staat er bij de pcb tekening een condensator van 0,33µF bij en een fuse. Kan iemand uitleggen waarom deze condensator daar staat?
thx.
De zekering zit erin voor om de triac te beschermen tegen een te hoge belastingsstroom.
De condensator is er om de stoorpulsen die de triac genereerd op te vangen en te verzwakken.
De waarde van die potmeter kan ik alleen maar gokken (4K7), maar ik geef verder geen garantie voor de juiste waarde.
helmich
Bericht door helmich »
misschien zit condensator C1 verkeerd om? of defect. Dan is er geen capaciteit en is de schakelfrequentie heel hoog, dat zie je als dimmen.
Als de schakeling links van P2 niet werkt (of gewerkt heeft) loopt de spanning over C1 op tot ruim 300 volt. Daar kan een 40 volt versie (zoals in de onderdelenlijst) niet tegen.
winamdia
Ik heb alles uitgebouwd, nieuwe triac en diac gestoken, alles dubbel gecontroleerd, en opnieuw in elkaar gezet, met de grotste zorg.
De schakeling werkt nu. Dit was mijn eerste projektje, thx voor de hulp.
