LED matrix
JoPiDo
LED matrix
Bericht door JoPiDo »
Ohjee, weer iemand met een vraag over LED-matrixen ;)
Ik heb er ééntje af die volledig werkt met een PIC, maar het probleem is dat er heel wat pinnen worden gebruikt om op de x-as naar de volgende kolom te schakelen. Nu wil ik een grotere bouwen voor bij mijn raam (ik woon aan een plein, het moet een soort lichtkrant worden met nieuws over het plein, de tijd en de temperatuur etc.), maar ik wil niet de pinnetjes van mijn PIC in beslag nemen door steeds de volgende kolom te schakelen.
Welke IC met liefst zoveel mogelijk pinnen schakelt steeds naar de volgende pin als één pin hoog gezet wordt? Ik heb gezocht op verschillende sites, maar die ICs gaan tot maximaal 10 pinnen. Ik heb al één IC gebruikt (de naam weet ik zo snel niet), maar die heeft maar 8 pinnetjes waarop geschakeld kan worden...
Bestaat er toevallig 1 met 40 pinnen?
Ik ken een heel oude nl. de 8255A. Deze chip heeft 40 pennen en 3 x 8 bit io poorten.
Maar misschien ben je beter uit met een paar schuifregisters die kunnen nl ook veel io doen.
Heb je wel eens naar de 16F59 gekeken.
Dit is een PIC met 32 I/O lijnen.
Dan beveel ik eigenlijk een nieuwere aan.
De PIC16F884 of de PIC16F887.
Hallo Mat,
Je hebt gelijk. ( ik had nog een 16F59 liggen, vandaar ).
Het flash geheugen en ram bepalen dan nog de keuze.
