Met DC 12 V een DC24v relais aansturen kan dat ?
roger-limburg
Bericht door roger-limburg »
Nee, de min spanning waarbij het relais aantrekt is 70% Un
Ja, dat gaat wel en wel op deze manier.
Tijdens het "opstarten" maak ik even een dubbele spanning, en als het relais in is dan blijft het in op de aangeboden spanning.
GJ_
Bericht door GJ_ »
Een 24Vac relais gaat meestal wel met 12Vdc.
helmich
Bericht door helmich »
mat, zou je eens uit kunnen leggen hoe je schakeling werkt? Ziet er interessant uit maar snap hem nog niet helemaal :s
Wanneer de linkse transistor (tr1) uit geleiding is en dus het relais niet bekrachtigd is dan wordt de elko (c1) opgeladen via de inwendige weerstand van het relais en D1 en D2 die in geleiding staan.
Tr2 is gespert.
Als nu Tr1 via r1 wordt aangestuurd dan gebeurt het volgende:
D2 gaat sperren omdat de spanning op C1 van + 12 volt naar 0 volt gaat. Op de anode van D2 komt nu een puls van - 12 volt te staan. Hierdoor gaat Tr 2 in geleiding en D1 gaat sperren.
Op de bovenkant van het relais staat + 12 volt. aan de onderkant van het relais staat nu de de - 12 volt puls. Dus over het relais staat dus 24 volt en het relais komt in. C1 ontlaat zich. Tr2 gaat weer uitgeleiding en D1 gaat in geleiding. Maar omdat Tr1 nog steeds in geleiding is kan er een stroom door het relais, D1 en Tr1 blijven lopen. Dus het relais blijft in.
roger-limburg
Mat je bent van uitzonderlijke klasse
bedankt
AZ 1
Bericht door AZ 1 »
Die Roger is een slimme knaap.
Echt geen onnozel schaap.
Hij vindt Mat van uitzonderlijke klassen.
Roger heeft dat nu al door, dat deed mij verrassen.
Roger je zult het nog ver schoppen.
Blijf op dit forum, want hier zitten de knappe koppen.
AndrévanBrussel
Bericht door AndrévanBrussel »
Verder gaand op dit thema,is het omgekeerde ook waar:
ttz Met 24 volt AC een 12 volt DC relais aantrekken, kan dat ?
Wat ik eigenlijk wil doen is een design mechanische sonette (=deurbel) die normaal voorzien is voor 12 volt AC aansluiten op 24 volt AC, maar dat zal waarschijnlijk niet gaan,
dus dacht ik het spoeltje te vervangen door het spoeltje van een 12 volt DC relais dat ik hier nog heb.
Maar Kanda ? (=kan dat).
nemeg
Bericht door nemeg »
Zet er een lampje van 12 volt in serie met de bel.
Hoeveel watt het lampje moet zijn, dat moet je even uitproberen.
Ligt aan de stroom die de bel trekt.
AndrévanBrussel
Bedankt voor je snelle reactie.
De bel is 5 Watt, wat voor een lampje heb ik dan nodig.
Ben toch ook benieuwd naar het antwoord op mijn vraag, niet alleen voor dit geval maar ook voor andere...
Aangezien je de spanning wilt halveren, moet het lampje ook 5 Watt worden.
Even uitproberen of het wil, want als de opgenomen stroom veel varieert, gaat de spanning ook mee op en neer.
AndrévanBrussel
Ok als oplossing voor mijn probleem heb ik nu:
ik hang aan mijn 24V AC, een lampje van 12VAC 5 watt en de relais 12VAC 5 Watt in serie. Dat snap ik.
Ik ben toch ook nog steeds benieuwd of het omgekeerde van wat hier in deze thread helemaal bovenaan staat ook gaat:
kan je met 24 VAC een 12 VDC relais aantrekken
Want ik heb hier nog een paar gelijkaardige problemen...
Daarvoor moet je de spanning gelijkrichten, dan afvlakken met een elco en dan verlagen met een spanningsregelaar (7812).
nemeg
Je richt de 24 V ac gelijk en zet er een 7812 achter.
Zet een elko van 470 uF voor de 7812.
Dit is een oplossing voor relais die niet al teveel stroom trekken. (spoel)
Maar dat merk je snel genoeg.
Wordt de7812 erg heet dan trekt de spoel teveel stroom.
Je kunt dan nog de 7812 op een koelplaat monteren.
En anders kijk eens bij
http://www-d-o-t-elektronicaforum-d-o-t ... t2492.html
daar staat een voorbeeld voor 5 Volt (7805) deze kan meer stroom leveren. Vervang de 7805 voor een 7812 de andere componenten kun je volgens mij laten zitten.
AndrévanBrussel
ok, het is blijkbaar allemaal iets complexer dan ik dacht.
Ik merkte namelijk op dat op sommige relais die ik bezit 230VAC/125VDC staat dus dacht ik dat een relais die bvb 12VDC als rating heeft ook geschakeld kan worden met het dubbele voltage in AC.
Iets wat onrechtstreeks ook hoger in deze post staat, en waar ik dus specifiek bevestiging voor zocht.
Kan je een 12VDC relais met een 24VAC sturen.
PS: Mijn belprobleem los ik dus op met het lampje.
nee. Er moet een speciaal plaatje in het relais zitten dat het ac geschikt maakt. Anders gaat je relais aan 50hz staan klapperen.
AndrévanBrussel
aha, dat is tenminste een klaar antwoord ! Bedankt
Laatste vraag die nog openblijft dan:
is de draaddikte van een 24VAC relais gelijk aan die van een 12VDC relais ? Je voelt waarschijnlijk al aan waar dit naartoe gaat ...
Daar valt niet op te antwoorden. Het kan maar het is niet noodzakelijk.
