1.5 watt zender HEB VRAGEN!
Stel hier al je HF vragen.
Zwarteroek
Bericht door Zwarteroek »
Hallo, ik heb een aantal vragen.
Zijn er dingen waar je goed op moet letten als je de zender bouwt?
Is de geluids kwaliteit van de Zender goed?
wie kan mij daar antwoord op geven :?: :D
Gr Evan :wink:
[Edit:] uit een andere topic van dezelfde topic starter
zijn er dingen waar je goed om moet denken bij het bouwen/aansluiten of in werking zetten Question
zijn alle onderdelen verkrijgbaar Question
is hij al eens een keer gebouwd door iemand? zoja, hoe was de geluids kwaliteit
ik hoop dat iemand antwoord kan geven op mijn vragen.
alvastbedankt Wink
Gr Evan Very Happy
[/edit]
Bij deze vraag mis ik over welke zender het gaat. Er zijn nl duizenden soorten 1,5 watt zenders. En er zijn ook heel wat kwaliteits verschillen tussen de een en de andere.
Dus breid je vraag uit met wat meer gegevens.
Hallo Mat,
Ik denk dat hij het heeft over de RIPKIP zender die op de site.
http://www.schakelingenonline.nl/schakelingen/HF/2.htm
Zwarteroek
Re: 1.5 watt zender HEB VRAGEN!
ja over die zender heb ik het
Oja, ik had nog een vraag hoe stel je de frequentie in
Mvg Evan
Hallo Zwarteroek,
Alvorens ik je vraag ga beantwoorden, zul je eerst moeten leren om topics netjes te vervolgen en niet bij iedere nieuwe vraag een nieuw topic te beginnen.
Onderaan het laatste bericht zit een knop om te beantwoorden.
Als ik zie dat je het kent, dan geef ik een antwoord op je vraag.
Nu heb ik het veel te druk om je vragen van de ene topic naar de andere te brengen en de loze nieuwe te verwijderen.
De zendfrequentie is in te stellen met de 22p trimmer.
De antenne aanpassing is in te stellen met de twee 6-66p trimmers.
Zwarteroek
zender
Hallo, mijn vriend heeft de zender gebouwd met een antenne en alles er aan alleen de tor werd bloedheet hoe is dit te verhelpen (of moet er nog een weerstand tussen om te koelen)
Gr Evan
Dan is de koelplaat aan die tor niet groot genoeg denk ik.
De afregeling van de twee trimmers bij de antenne aansluiting kan ook nog een probleem zijn.
Of de transistor staat nog parasitair te oscilleren.
Zwarteroek
dummyload
weet iemand waar een dummyload van ong 5 watt te bestellen is?
Mvg Evan
Dummy loads kun je kopen bij Barend Hendriksen en Kent Electronics.
http://www.xs4all.nl/~barendh/Indexned.htm
http://www.kent-electronics.nl/
rayblokker
Bericht door rayblokker »
hallo
ik ben de gene die de zender op gebouwd heb maar blijkbaar oskileerde hij ik ben hem nu op nieuw aan het op bouwen.
nu had ik nog een vraag want ik wou er nog een eind trap aan zetten ook voor een ander zendertje die evan al heeft (300 mw)
zijn daar schemas voor of weet iemand hoe dat moet, want het lijkt mij niet zo makkelijk als gewoon een zwaardere tor er achter plaatsen.
gr. ray
Hier zijn wat links naar power versterkers.
Het is een pagina voor zendamateurs, daarom zijn de schema's gemaakt voor de amateur banden 6 meter, 2 meter en 70 cm.
http://www.dxzone.com/catalog/Technical ... mplifiers/
PS 3 meter oftewel de FM band is illegaal.
Voor de andere genoemde banden heb je een vergunning nodig.
