Elko's/Condensatoren 200v/300v enzz
XiViX
Bericht door XiViX »
Ik heb een partijtje met elko's/condensatoren op de kop kunnen tikken.
Alleen het zijn er een beetje teveel. Ik heb 'nog' geen idee wat ze moeten
opbrengen. Het gaat om elko's van bijvoorbeeld de volgende waardes:
4,5 uf/ 300 V
2,9 uf/ 480 V
4 uf/ 230 V
Enzz....
Ik heb er zelf een aantal nodig voor het opwekken van een kort
magnetisch veld.
Het spul ligt nog bij mijn ouders maar komt als het goed is van de week
naar mij toe dan maak ik wel even wat foto's!!!
Als je belang hebt laat het mij dan even weten via een reactie op deze
topic!!!! Er zijn als goed is ook meerdere waardes en ik zal strakjes alle
waardes even plaatsen!!!
Ik zat zelf te denken rond de 1/1,50 euro per stuk? Zet het binnenkort
ook wel op marktplaats.
Groetjes,
Christian
Laatst gewijzigd door XiViX op di 10 feb 2009, 21:57, 1 keer totaal gewijzigd.
if (Perl && Electronics) { Possibilities }
http://www.i88.nl/ & http://www.88i.nl/
Zeker dat het elco's zijn en geen condensatoren die bij tl lampen of motoren worden gebruikt?
XiViX
stynus schreef:Zeker dat het elco's zijn en geen condensatoren die bij tl lampen of motoren worden gebruikt?
Zou ook wel eens condensatoren kunnen zijn inderdaad, als het goed is
komt morgen het eerste deeltje hier. Kon het niet laten leveren hier aan
de straat ivb dat een vrachtwagen een beetje lastig is door de straat :-)
Zal direct foto's maken als ik hier een deel heb staan!
LETOP!!! Elko's of Condensatoren
kickje ;)
