HUP bij versterker (nog leuke sites ??)
maarten
Bericht door maarten »
Hallo ALLEMAAL
Een poosje geleden ben ik met een 10 watt versterkerbegonnen maar het lukt niet zo kan iemand er mischien een beetje uitleg over geven, hoe die werkt enzo en hoe je die ontkoppelingscondensator C1 moet aansluiten.
(het schema staat op www.electriczone.tk)
en heeft iemand mischien een paar leuke eenvoudige schema's voor me of een paar sites waar ik info en schema's kan vinden
alvast bedankt:D
MAARTEN
Die condensator kan gewoon worden aangesloten. Hij kent geen plus of min. Dus het maakt niet uit.
Hij zit er alleen maar om eventuele spikes uit de versterker kort te sluiten naar aarde om geen knispers in het geluid te krijgen.
Je kunt deze versterker zien als een power opamp.
Je komt binnen met je muziek op de plus ingang. Eigenlijk heeft hij dan een oneindige versterking maar er is een spanningsdeling gemaakt aan de uitgang R2 en R3. Deze wordt nu aan de min ingang terug geleid.
De versterking is nu niet meer oneindig maar R2/R3 (220/2,2=100).
Het ingangssignaal wordt dus met een factor 100 maal versterkt.
Dan zit er nog een andere terugkoppeling op.
C4 R1 deze heeft als taak de hogere frequenties te verzwakken zodat hij ten eerste niet begint te oscilleren en de versterker af gaat vallen op "scherpe" tonen te vermijden. C5 dient ervoor dat de versterker gelijkstroom matig goed blijft ingesteld en dat er geen gelijkstroom door de luidspreker kan gaan lopen. Dan heb je nog c6 r4 deze haalt gekke pieken nog weg die ontstaan door de zelfinductie van de luidspreker als daar de stroom plots minder wordt (snubberen heet dat).
Hieronder is nog een link naar heel veel andere elektronische schakelingen.
http://www.epanorama.net/index.php
Wanneer er nog vragen zijn !!
Stel ze
