LED circuitborden + weerstanden (auto)
sgt.flippy
Bericht door sgt.flippy »
Hoi! Ik heb onlangs eens zitten knutselen in mijn auto. Heb een plaatje op maat gesneden en daar ledjes op gezet, voor mijn interieurverlichting. Die dan allemaal verbonden met elk een weerstandje. Is een vreselijk uitziend projectje langs de binnenkant, maar vanbuiten is alles mooi in orde en werkend.
Nu is mijn vraag, hoe doe je "goed"? Ik heb gewoon de beentjes geplooid, beentjes van men weerstandjes aan elkaar gesoldeert en op die manier alles verbonden. Maar als ik meer ledjes wil plaatsen zou dit een ware hel zijn om te maken!
Ik wil mijn achterlichten ook zelf aanpassen, maar die zouden toch iets beter in elkaar moeten zitten!
Zijn er bepaalde materialen die ik kan halen of printplaten laten maken of iets dergelijks... En anders, hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Laatst gewijzigd door sgt.flippy op vr 5 jun 2009, 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Daar kan je dan idd best printplaat voor gebruiken.
Dat kan experimenteerprint zijn maar je kan eventueel ook een print ontwerpen en (laten) etsen.
sgt.flippy
stynus schreef:Daar kan je dan idd best printplaat voor gebruiken.
Maar ben bang dat het dan erg moeilijk werken word (heb maar een gewone soldeerbout en niet heel veel ervaring ermee).
En aangezien elke led een aparte weerstand moet hebben, vind ik het zoveel werk om dit te maken, is er geen makkelijkere manier? Om een volledige plaat te laten maken met de weerstanden al op lijkt me een dure zaak..
aan de hand van je spanning en de spanning over de led's kan je ook led's in serie plaatsen. heb je bvb 3 leds in serie met maar 1 weerstand.
sgt.flippy
deejayke schreef:aan de hand van je spanning en de spanning over de led's kan je ook led's in serie plaatsen. heb je bvb 3 leds in serie met maar 1 weerstand.
Dat vroeg ik dus in die winkel, maar die raadde mij dat af!
Kan iemand mij dat even uitrekenen? Gewoon standaard witte 5mm leds? Wat voor weerstanden ik dan nodig heb om er 3 in serie te zetten op die ene weerstand?
Zou voor een achterlicht v
http://ledcalc.com/
Let er wel op dat de spanning in een auto meestal 14V is en geen 12V zoals nogal snel genomen wordt.
sgt.flippy
stynus schreef:http://ledcalc.com/
Heb die site nog al gebruikt!
Het projectje is ondertussen wel al af:
(linken werkt precies niet, dus hier maar de link naar de afbeelding:
http://i82.photobucket.com/albums/j276/ ... 009064.jpg
En dus zit ik aan het volgende te denken.
Nu ben ik aan het uitzoeken hoe het beste de voorste richtingaanwijzers te converteren naar LED. Heb al enkele oranje LEDs water clear leds gevonden van 5 mm, met een lichtopbrengst van 400 mcd. Niet ideaal, maar gaat wel.
Volgens LEDcalc.com kan ik van deze LEDs 6 in serie zetten op een weerstand van 82 Ohm. Klopt dit?
Verder heb ik nog een weerstand nodig van zo'n 15 Ohm op 50 watt om de richtingaanwijzer te laten geloven dat hij nog werkt.
Kan iemand wat van mijn uitleg bevestigen en eventueel nog tips geven?
sgt.flippy
Iemand?
Ik merk namelijk dat de weerstandjes best enorm veel hitte genereren, dus denk dat ik geruster zou zijn met een kleiner aantal van deze dingetjes..
De leds en de weerstandjes geven heel wat minder hitte dan de originele gloeilamp, dus dat kan geen probleem zijn.
Je kunt steeds 3 leds met 1 voorschakelweerstand gebruiken.
Voor de 50 Watt weerstand heb je die mooie metalen goudkleurige, die je met 2 schroeven tegen het chassis kunt monteren.
