Ik heb een probleem vandaar dat ik hier mijn vraag stel in de hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb een sataliet ontvanger waarin een kleine ventilator zit (12v 0,05A), deze draait echter 24 uur per dag, en maakt wat geluid wat vooral merkbaar is als de tv uitstaat.
Wat ik wil doen is het volgende:
Ik wil eigenlijk een soort elektronische temperatuur schakelaar maken die schakeld als de temp. een bepaalde waarde heeft bereikt, maar die als hij afgekoelt is weer afschakeld.
Is er iemand die mij hiermee op weg kan helpen, en wat ervaring hier mee heeft.
Gr,
Gijs
Temperatuur schakelaar
- Stynus
- Site Admin
Daar kan je dit schema voor gebruiken: http://www.circuitsonline.net/schakelin ... staat.html
Heb de schakeling gemaakt en werkt uitstekend.
Enige wat ik eigenlijk zou willen is dat de ventilator niet op 12 volt draait, maar op 9 a' 10 volt. (dit i.v.m. het geluid dat de ventilator maakt op volle toeren).
Moet ik hierbij dan een spanningsverdeler maken over de voedingsspanning, of kan het ook op een andere manier ?
- Stynus
- Site Admin
Dat kan met een spanningsregelaar. Je zal wel moeten zorgen dat je ventilator 12V krijgt bij het starten omdat die anders niet gaat draaien.
http://www.schematheek.net/index.php?p=schema&c=8&id=47
Jaren geleden (denk 1992/93) heeft er in de elektuur een heel mooi schema gestaan. Regelbare basisstand, regelbare minimale temperatuur en gradient. daarnaast begint de ventilator op maximaal om na 1 seconde of wat terug te zakken op de basis.
De elektuur database gaat echter niet zo ver dat ik deze kon linken.
Ik kan de oude elektuur wel opsnorren en het schema aan je sturen.
Ik heb hem ook nog gebouwd liggen (en gebruik hem niet). je kan hem overnemen als je wilt.
