Hoogspanningskabels
lotr_mtd
Hoogspanningskabels
Bericht door lotr_mtd »
Beste,
Ik ben op zoek naar volgende info:
Zoeken van de geschikte technologie om de hoogspanningskabels aan te sluiten en te verlengen.
Welke way of working dient gevolgd te worden om een HS-kabel correct aan te sluiten.
Om te verlengen weet ik het niet.
ddaarmee dat ik het hier vraag.
Om aan te sluiten is gewoon de vitale 5 zou ik zeggen.
maar het verlengen is de moeilijkheid.
Kan iemand mij hierover informatie geven aub.
bezoek zeker eens www.wargamesatmtd.tk
Over wat voor kabels gaat het precies? (van het net of in een tv of...?)
GJ_
Bericht door GJ_ »
Als het om geisoleerde SH kabels ga onthoud dan vooral dat ook die de grootste moeite hebben die hoogspanning ook daadwerkelijk binnen de isolatie te houden. In plaats van verlengen zou ik dus altijd eerst overwegen om de kabel te vervangen door een langere.
Als dat niet kan of niet praktisch is speciale connectoren gebruiken of in een doosje op goede isolatoren zetten.
lotr_mtd
de hoogspanningskabels van het net
ik weet niet of ik hier op het juiste forum zit maar er kan altijd een specialist op het forum zitten e.
Ik moet enkel de way of working van het aansluiten nog weten
het koppelen heb ik gevonden.
Over welke spanning gaat het en over welk net heb je het?
lotr_mtd
zijn spanningen van 36kV en 15kV
wat voor net dat weet ik niet direct
is gewoon om te weten de verschillende stappen die je moet doorlopen om een HS kabel aan te sluiten.
dus vanaf de kabel
zo naar het verbindingsstuk met de HS scheidingsschakelaar
enzovoort
Of je bent met iets dubieus bezig, of het is een schoolvraag.
In beide gevallen zit je fout.
lotr_mtd
wat bedoel je met dubieus??
ik bedoel gewoon de stappen dat je moet volgen om een HS kabel (voor de grote spanningen 15 - 36kV) op een verbindingsstuk en dan zo door naar de vermogenschakelaar
vrij logisch zou ik zeggen maar bedoel vooral de stappen voor de kabel te strippen enzo
en wat nog een vraag van mij is:
Hoe wordt zo een verbindingsstuk op de kabel aangebracht zie bijlage
de eindklem van de HS kabel
GJ_
Bericht door GJ_ »
met een geschikte perstang.
Ik hoop inderdaad dat het een schoolvraag is. Anders hebben we straks een geroosterde lotr_mtd ;-)
lotr_mtd
kabeldoorsnedes berekenen
Heb volgende gegevens (zie tekening bijlage)
En moet berekenen of de kabels nog voldoen of niet
maar weet niet direct hoe daaraan te beginnen
heb wel de kortsluitstromen berekend
de gegevens van de motor zijn
motor U = 3,3kV
330kW
Gompy
Bericht door Gompy »
Als ik jou was zou ik de opdracht nog maar eens goed doorlezen.
Zo heb je het over hoogspanning van 36kV en 15kV, nu weer over 3,3kV.
Erg geloofwaardig komt eea niet meer over.
@Gompy
Waarschijnlijk is in zijn tekening vanboven boven de eerste transfo 36Kv dan tussen de 2 transfo's 15Kv en dan vanonder 3,3Kv.
Gompy
Dat denk ik niet als de tekenvorm klopt.
De aangelgdse spanning gaat driehoek in en komt er in ster uit.
In driehoek staat er 36.000 Volt over de windingen, in ster wordt dat dan 21.000 Volt
Zo ook bij de volgende trafo 15.000 / wortel3 = 8.800 Volt
Eerlijk gezegd zie ik in het gehele niet iets wat zinnig is.
nemeg
Bericht door nemeg »
Kan iemand uitleggen hoe een tranformator werkt.
Je weet wel zo een ding met gescheiden wikkelingen.
Waar je zelfs de spanning mee omhoog kan transformeren.
Gompy
Ik weet waar je heen wilt, maar dan zou er meer informatie bij de trafo's moeten staan.
Maar ik zou zeggen, doe eens een poging aan de OP uit te leggen wat hij vraagt.
nemeg
Geen vraag die je niet weet doorschuiven op een ander die het ook niet weet.
