alternatieve bronnen brainstorm??
evelyn
Bericht door evelyn »
ik heb een pag gemaakt uit optical pmma garen voor het lichaam. het garen werkt zodra er een led conncetie is, ik wil graag dat de led werkt aan de hand van lichaamsbeweging heeft eimand ideeen,
heb zelf nagedacht over kinetische energie maar dat si volgens mij niet mogelijk
ook heb ik nagedacht over het dynamo effect en dat werkt tot nu toe nog eht beste maar is het ook niet helemaal...
heeft iemand een id, mag van een aardappel tot een electronisch iets zijn
kas ergens op eht forum dat ej dmv geluid ook electriciteit kan maken of althans een eld akn laten reageren.. enig idee hoe dit in zijn werk gaat??
thx!
why not?
evelyn
pag = PAK
why not?
evelyn
kas= LAS
why not?
Met Afbeelding boven je post kan je je bericht aanpassen.
Er zitten nog wel meer fouten in dan die 2.
Ik snap van heel de tekst niks.
GJ_
Bericht door GJ_ »
Evelyn heeft een pak gemaakt van kunstof "glas"fiber en ledjes. Nu wil ze dat deze ledjes door beweging tijdens het dragen van het pak aan en uit gaan zodat je licht gaat geven.
Dat is tenminste wat ik ervan kan maken.
Kennelijk heeft haar toetsenbord een keer een stuiter gemaakt en zitten de kapjes op de verkeerde plek. Of ze is nederlandse og belgische en de toetsenbord lay-ou t in Zweden is erg afwijkend. (In Belgie toets ik ook altijd van dat koeterwaals)[/img]
evelyn
ik wil graag dat de ledjes aangaan als er bewogen wordt
de ledjes zijn een aansluiting voor het pmma optical garen
op het garen is een motief gedrukt en dat moet geleidelijk aan zichtbaar worden.
PLAN B: makkelijk zou zijn als het aantal ledjes het motief was maar dat is niet mijn bedoeling.
ZIJINFO:( textiel innovatie: opticalgaren als textiel benaderen en uiteindelijk als jaquard techniek gebruiken .....)
Toetsenbord: te snel getypt
Laatst gewijzigd door evelyn op wo 30 dec 2009, 14:37, 2 keer totaal gewijzigd.
why not?
evelyn
yep! heb het met gewoon schrijven minder maar dat duurt dan weer wat langer ....................... schrijven scannen save en dan als plaatje invoegen.................
hm, dat is inderdaad NIET de bedoeling, is het nu, dankzij GJ wat helderder?
why not?
Gompy
Bericht door Gompy »
Met deze schakelaartjes kan je iets aan / uit-schakelen als er bewogen wordt.
http://shop.conrad.nl/elektronica-meeta ... 00444.html
http://www.voti.nl/winkel/p/SW-TILT-01.html
GJ_
Bericht door GJ_ »
En anders uit van die oude ronde Honeywell thermostaten slopen.
Ik denk echter dat om het een beetje attractief te maken er toch nog een microcontrollertje aan te pas moet komen. En dus een (klein) doosje waar deze en de batterijen in zitten. Zit er in dat pak nog ergens een zak waar iets dergelijks in verstopt kan worden?
Dan kan ze misschien is kijken naar een lillypad arduino. Die is speciaal voor op kleren te naaien. http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPad
GJ_
Bericht door GJ_ »
Geweldig ding zeg :-) Er zit zelfs een wasadvies bij.
Ik hoop voor TS dat ze niet tegen wat hardware gefrobel en programmeerwerk opziet, want dit is wel de oplossing. Geniaal!
Er is nu op samenkopen een actie van dat spul:
http://samenkopen.net/action_products/467674/720487
Er staat zelfs een accelerometer bij.
