Beeld draadloos verzenden
hallo.
ik ben op zoek naar een oplossing hoe ik beeld kan verzenden en ook ontvangen.
het liefste 1km (is dit mogelijk?)
kan iemand mijn hier meer over vertellen?
het liefste in de modelbouw frequentie want ik heb 2 complete zenders+ontangers liggen (2 kanaals voor bestuurbare autos e.d.)
op de ene kristal staat 40.695 en op de andere 40.965
ik weet niet of dit te gebruiken is?
stynus kwam met het idee om een pic te programmeren die de signalen digitaal door die twee kanalen stuurt
het kan ook naar een tv maar dat is volgens mijn illegaal en begin ik liever niet aan.
http://www.web-ee.com/Schematics/TV_XMI ... nsmitb.pdf
het idee komt eigenlijk van zoon robots, hier heb ik 2 sites:
http://octopus.ius.cs.cmu.edu/~millibot ... video.html
http://www.ottawarobotics.org/
verder heb ik zelf al een camera (webcam met usb) 5draads
ik kan hier nog meer info van geven.
en als het zou kunnen wil ik het ook via usb weer terug in mijn computer.
mvg, Erik
mvg, Erik
Wanneer ik jouw verhaal goed begrijp wil jij je video signaal wat afkomstig is van een usb webcamera versturen via een zender en weer omtvangen om op een andere plaats weer via een pc te kunnen kijken?
Ik kan je dan vertellen dat dat niet zo makkelijk op deze manier zal werken omdat usb een vraag en antwoord spelletje speelt met de camera en dat ga je dan op deze manier missen.
Wanneer je een gewoon video signaal van een normale camera met cvbs als uitgang wil verzenden en dan ontvangen op een tv, of via een tvkaart in de pc dan kan ik je wel helpen.
Maar wanneer je met die usb camera wat wil en dan kijken op je pc, dus een op afstand staande camera die eigenlijk direct op een pc zonder tv kaart wordt aangesloten. dan kan ik je niet helpen.
oke,
vergeet dat usb gebeuren dan maar.
ik wil er wel een tv kaart voor aanschaffen, maar moet ik natuurlijk wel weten dat het gaat werken
trouwens hebben we beneden op de tv ook zoon aansluiting (tulp stekker hebben ze in de audio gebeuren dezelfde alleen voor video is ie geel)
maar een camera met cvbs, die heb ik nog nooit gezien.
is het mogelijk dat ik zelf op mijn camera zoon cvbs stekker aan maak (en de camera zelf met spanning voorzien) dan testen of ie op de tv werkt, zo ja dan draadloos maken.
als ik iets moet meten aan die pinnen, moet je het zeggen.
Groet,
Erik
Groet,
Erik
ik zal even gaan meten.
deze kleuren heb ik:
rood - wit - groen - zwart - blank(met zwarte huls)
op de camera is zwart en blank doorgeschakelt (massa waarschijnlijk)
ik heb de kabel van de camera los gehaald, en de usb stekker in mn pc geduwt, en toen heb ik dit gemeten:
rood - blank of zwart of wit of groen= 4.82v
wit meet ik niets
groen meet ik ook niets
waarschijnlijk is rood+zwart voeding 5volt en wit en groen het signaal.
maar nu moeten we nog weten van het signaal wat wat is.
op de camera zit wel iets interesants waar we meschien iet mee kunnen.
ik denk dat het een spanning gelijkrichter is ofzo
maar de groen, rood en zwarte draaden lopen er naar toe.
dus ik gezocht naar die AR33 voor datasheet, maar ik kon niets vinden.
we zijn al wat verder gekomen,.. meschien dat iemand nog een idee heeft?
mvg, Erik
wit meet ik niets
mvg, Erik
ik heb net contact opgenomen met de firma van het product. ( www.Sweex.nl )
en ook een technische vraag gesteld dus even afwachten of ze reageren.
hier nog wat informatie:
100K Pixels USB Webcam
*Handmatige instelling van de verschillende opties als scherpte, contrast, *gamma, wit balans, tegenlicht compensatie en auto-exposure
*Support van CIF Sensor
*Multi Video Output, RGB en I420
*25 frames per seconde
*Kleine formaat Lens 1,5
*Focus instelbaar van 30mm tot oneindig
Erik
Erik
ik heb nog niets van die firma gehoord.
maar heb wel een datasheet van de camera gevonden.
op het "main" ic van de cam staat Sonix SN9C101
het datasheet is voor de Sonix SN9C102. (het lijkt er in ieder geval veel op)
http://www.mnementh.co.uk/sonix/sn9c102.pdf
dit is de "Application Circuit" het is erg moeilijk te lezen, maar aan de rechterkant staat de 5pins stekker afgebeeld.
Erik
Erik
Ja, dan kan ik je wel helpen.
Het schema dat je laat zien is ok. Hiermee kun je inderdaad cvbs (video) mee versturen en ook het geluid.
Wanneer je nu een camera kunt vinden met video (cvbs) uit dan kun je aan de gang.
CVBS wil zeggen dat het video signaal ook de hor., vert. en blanking signalen erbij heeft zodat het direct bruikbaar is in de tv.
ik heb de laatste tijd best veel rondgezocht, en heb nog iets gevonden:
(sorry voor de groote plaatjes, als ik ze resize, valt de helft weg)
het komt allemaal van deze site af:
http://dafh.org/gbppr/mil/vga/index.html
is dit schema ook illegaal (net zoals de onderstaande?)
als dat niet is,.. ik heb al naar die ic's gezocht. maar sommige kon ik niet vinden
MOTOROLA mc145151 $4.25 www.futurlec.com/ICSFMotorola.shtml
MOTOROLA mc33171 $2.50 http://www.futurlec.com/Motorola/MC33171pr.shtml
EL2020 http://www.rdalfa.lv/pricelist/index.php
ICL7660 ?
Z-comm CLV1137 ?
Sirenza SGA-3286 ?
NEC UPB1507GV $2.19 http://www.mouser.com/index.cfm?handler ... tid=232884
zijn er verder nog komponenten die problemen op kunnen leveren? of niet aan te komen zijn? of heel erg duur?
op die site praat hij over een sataliet ontvanger,.. is dit signaal ook anders te ontvangen?
kan iemand mijn nog meer info hier over geven??
alvast bedankt! Erik
ICL7660 ?
Z-comm CLV1137 ?
Sirenza SGA-3286 ?
De 23 cm band is een amateurband en wanneer je daarvoor een vergunning hebt dan is er geen enkel probleem.
Voor jou krijg je nog een extra probleem, Die 23 cm kun jij met jouw gewone tv helemaal niet ontvangen.
Jouw tv gaat maar tot een dikke 800 Mhz. terwijl de 23 cm band zo rond de 1,4 GHz zit.
Dus echte amateurs die de juiste apperatuur hebben kunnen dan naar jou signaal kijken en jij moet nog steeds gokken wat er te zien zou zijn.
En een gewone tv ombouwen naar die band, vergeet het maar, daar hoef jij nog niet aan te beginnen. Sorry dat ik dat zo zeg maar dan moet je toch iets langer ervaring hebben in het HF gebied en dat is echt nog niet weggelegd voor beginnelingen.
Je moet ook niet opgeven, en het uitzenden en ontvangen van video beelden is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Je hoeft alleen maar een gewone camera te hebben en een amzender in het juiste frequentie gebied.
Het is alleen niet zo simpel met een usb camera omdat er heel iets anders dan video beelden op en neer gaan over de usb bus.
Er is een spreekwoord wat je met een beetje fantasie hier ook voor kunt gebruiken en dat is "schoenmaker blijf bij je leest" .
Hiermee bedoel ik dan alsje video wil versturen, neem dan ook video.
En als de data op en neer wil versturen op usb niveau dan koop je een draadloze usblink. Want voor dit item heb je ook weer een specialisme die je als beginnend amateur nog niet hebt.
Net als zenden en ontvangen in de 23 cm band.
Succes verder en als we je kunnen helpen zullen we dat doen hoor.
oke, ik heb dus eigenlijk 2 mogelijkheden:
1) draadloze usblink kopen en dan mijn eigen camera gebruiken en bekijken met de PC. (wat kost zoon usb link eigenlijk?)
2) of cvbs camera kopen en een AM zendertje maken en ontvangen op de TV.
mijn voorkeur gaat uit na de 2de omdat, ja dat kopen niet zoon uitdaging is, en je leert er ook niets mee.
het uitzoeken en bouwen van een am zender lijkt mijn leuker.
maar dan zit ik mee, het is illegaal, AM zenden. geldt dat ook voor paar hondert meter? zit daar veel risico aan, om dat zomaar te doen?
en hoe zit het met een vergunning? kan iedereen die zomaar aanvragen? kost dat veel geld?
en is 50euro duur voor een losse camera met cvbs?
http://www.secucam.nl/sc9225.htm
Erik
Erik
Wanneer ik moet gokken wat een usb zender/ontvanger moet kosten zal dat op een paar honderd Euro uitkomen.
Dus een nieuwe camera is vele malen goedkoper.
En wat dat zenden betreft, een paar honderd meter, gewoon doen.
Tegenwoordig zit bijna iedereen op de kabel dus dat je mensen er mee stoort is minimaal en dan krijg je geen problemen hoor.
Wanneer je met een hoog vermogen gaat zenden dan ga je om problemen vragen maar een paar honderd meter daar stoor en pest je niemand mee.
oke, dan ga ik deze AM zender maken:
kunnen deze waardens kloppen?
http://s89791319.onlinehome.us/mmovies/TVTROND.TXT
verder wil ik alleen video, kan ik dan weerstand R10, en wat er aanhangt weg laten?
heeft iemand deze schakeling toevallig al een keer gebouwd? en weet of die werk?
hoeveel meter zou deze kunnen? en die lineare-eindversterker, hoeveel meer zendvermogen produceert hij? (of hoeveel meter ongeveer)
aan 4 a 500 meter heb ik genoeg.
in afbeelding2 staat een voltmeter afgebeeld, wat kan ik hier precies mee meten?
mvg, Erik
mvg, Erik
Je kunt het audio gedeelte voor en tot en met de weerstand R10 inderdaad gewoon weglaten als je alleen maar video wil zenden.
Ik zie in het video gedeelte dat er een weerstand niet benoemd is nl de collectorweerstand van T3 neem daar maar 470 ohm voor.
En met een 2N3866 als lineare eidversterker haal je wel 500 meter hoor dat moet geen probleem zijn.
Ik heb hem niet gebouwd maar als ik naar het schema kijk moet hij gewoon werken omdat alles wel klopt.
Die meter achter bij de antenne plug daar mee kun je metern hoeveel vermogen de zender zend als je er een goede antenne aan had.
Het is wel zo er zit een antenne aan en geen meter of er zit een meter aan en geen antenne.
De antenne is ook belangrijk.
Het moet een antenne zijn met een lengte van 1/4 golflengte.
De golflengte kun je uitrekenen door de snelheid van het licht te delen door de frequentie in hertz van de zender.
Het getal dat je dan krijgt is de golflengte. Dit moet je dan door 4 delen en dan heb je 1/4 labda (golflengte).
Voorbeeld een FM zender die op 100 Mhz staat heeft een golflengte van 3 m.
Een 27 Mhz zender heeft een golflengte van ongeveer 11 M.
Dus nu weet je ook de snelheid van licht he.
oke dat is duidelijk.
bedankt voor de uitleg!
Golflengte = V_licht / f
V_licht = Golflengte x f
V_licht = 11 x 27x10^6 = 297000000 m/s
de oorspronkeleke snelheid van het licht is 299792 Km/s
ik heb op mn tv gekeken welke banden ik heb:
UHF 470-862 MHz
VHL ?
VHH ?
de frequenties van de andere banden kan ik zo gou niet vinden.
maar als ik een antenne aan mijn tv hang,... welke band moet ik dan gebruiken?
Erik
UHF 470-862 MHz
VHL ?
VHH ?
Erik
VHFL dat is kanaal 1 2 3 en 4 voor de TV en die liggen tussen de 40 en de 65 Mhz.
VHFH dat is kanaal 5 tot en met kanaal 12 en die liggen tussen de 175 Mhz en de 225 Mhz.
Kanaal 1 2 3 en 4 worden nog maar zelden gebruikt. Dit is best leuk voor jou alleen je hebt dan best een lange antenne nodig.
Ga je naar UHF dan wordt je antenne korter.
Ik denk dat de zender waarvan je het schema hebt het beste werkt in het VHFH gebied. Dus zoek er daar maar eentje uit.
