Beveiliging met NTC
Soldeerderke
Beveiliging met NTC
Bericht door Soldeerderke »
Misschien een domme vraag, maar kan ik in de basis van een transistor een NTC plaatsen voor uitschakelen als mijn transfo te warm wordt?
Gompy
Bericht door Gompy »
Nog zo'n vraag.....kan ik tractorbanden op mijn assen zetten ?
Niemand weet welke assen, niemand weet waar die assen onder zitten, niemand weet hoe groot de tractorbanden zijn, enz enz.
Ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel.
Soldeerderke
Sorry, zal wat duidelijker proberen te zijn... :oops:
ik heb een schakeling gemaakt waar ik met 5VDC een transistor aanstuur.
die transistor stuurt een relais aan, die op zich een transfo inschakeld.
Mijn vraag: kan ik ergens een NTC plaatsen (dacht in serie met de basis van de transistor) als mijn transfo te warm wordt dat die uitgeschakeld wordt.
Heb btw een NTC van 330K liggen. Kan ik die daarvoor gebruiken????
Ben ik duidelijk genoeg???
Dank
Gompy
Ik kan me nog steeds niet het schema voor de ogen halen wat je hebt gemaakt.
Hoe stuur je de transistor aan, schakelaartje, spanning, stroom ?
Waarom stuur je dat relais met een transistor aan ?
Probeer eens in paint oid het schema'tje te tekenen.
Soldeerderke
Ik krijg de 5VDC van een sturing en de 12VDC van een bijgeplaatste voeding.
Gompy
Dat gaat niet werken, dan kan je beter een paar euro'tjes uitgeven voor een klikson.
Kliksons kan je in alle temperaturen kopen en schakelen ook echt aan / uit.
Als de temperatuur weer normaal is schakelt de klikson ook weer in.
In koffiezetapparaten en zelfs ook in sommige trafo's zit al een klokson ingebouwd tegen oververhiiting.
de klixons van gompy kan je ook vinden onder de naam 'bimetaalschakelaars' en zijn te vinden bij conrad. let wel dat je de klixon goed bevestigd tegen je trafo. deze klixons resetten zich automatisch wanneer de temperatuur zakt. ook heb je nog klixons die niet automatisch resetten, deze hebben een knopje dat je zelf moet indrukken om de reset uit te voeren. als je deze laatste gebruikt weet je zeker dat er eenoververhitting heeft plaats gevonden en kan je gaan uitzoeken waarom.
