schakeling correct ?
voltenspanning
hallo iedereen
ik heb men schema afgewerkt
maar ik wil zeker zijn dat het klopt
willen jullie eens nazien en als het verkeerd
is aanpassen pls
grtz
is aanpassen pls
grtz
- print1.jpg (133.95 KiB) 22950 keer bekeken
Voor zover ik het kan zien is het een soort teller.
Wat moet de teller doen?
voltenspanning
Hallo Als je de 390 gebruikt, dan hoef je die en poort die de 9 eruit decodeerd niet te hebben hoor, die zit er eigenlijk al in.
Je kunt uitgang "QD" gewoon weer naar de A ingang van de volgende deler brengen, dan telt hij ook verder.
Dan zou ik de tel schakelaar ontstoren omdat je anders niet elke keer een tel puls kunt krijgen, maar meerdere. Bij het resetten is dat niet erg dan hij bij het indrukken een stuk of twintig keer gereset wordt.
Vergeet ook niet de normale voedingsspannings aansluitingen van het ic aan te sluiten.
voltenspanning
Hier is een pagina ove "debouncing" , ontdenderen:
http://www.ganssle.com/debouncing.pdf
Dit is een pagina van de EDUCYPEDIA over schakelaars (switches):
http://www.educypedia.be/electronics/switches.htm
voltenspanning
Stynus heeft gelijk.
Elk segment van elk display moet een weerstand hebben om de stroom te beperken.
Je hebt dus 5 X 7 weerstanden nodig.
De waarde van de weerstand is afhankelijk van de voedings spanning en het type display.
voltenspanning
Een 74ls47 mag maximaal 24 mA "sinken".
Het display mag maximaal 25 mA per segment hebben.
Het display heeft een spanningsval van typ. 2.0 Volt.
Laten we aan de veilige kant blieven en een stroom instellen van ca. 15 mA PER segment.
De voedings spanning is 5 Volt.
De weerstand is dus (voedingsspanning - ledspanning) / ledstroom =
(5 - 2) / 0.015 = 3 / 0.015 = 200 Ohm, de dichtsbijzijnde standaard waarde is 220 Ohm.
De stroom zal dat 3 / 220 = 13.6 mA zijn (PER segment).
PS voor extra informatie heb ik de datasheets toegevoegd.
- sn54ls47.pdf
- (810.47 KiB) 559 keer gedownload
- s52.pdf
- (696.15 KiB) 601 keer gedownload
voltenspanning
voltenspanning
Als je wissel schakelaars hebt kun je die prima gebruiken.
Er valt 3 volt over de weerstand dus het vermogen os 3 X 0.015 = 0.045 Watt.
Een weestand van 1/8 of 1/4 watt zal dus werken.
voltenspanning
Iets verder naar beneden op die pagina staat een RC debounder voor een enkele schakelaar.
voltenspanning
voltenspanning
Als er NO en NC op staat is het een wissel schakelaar.
Er is contact tussen de common en NC als de schakelaar NIET is ingedrukt en
er is contact tussen de common en NO als de schakelaar WEL is ingedrukt.
voltenspanning
Dat zijn inderdaad weerstanden.
http://www.allaboutcircuits.com/vol_5/chpt_9/3.html
Een weerstandmet een waarde tussen 1K en 4.7K zullen wel werken.
voltenspanning
