LED Knipper schakeling
Wile.e.coyote
Bericht door Wile.e.coyote »
Wie kan me helpen.
Ik heb bijgaande schakeling gemaakt, maar nu knipperen alleen de rode LED´s, de witte blijven stil.
Zet ik er alleen twee witte LED op dan werkt de schakeling wel, en knipperen ze.
Wat ik ook doe, ik krijg de witte niet samen met de rode aan het knipperen. Kan de spanning een probleem zijn, of moet ik de schakeling anders opbouwen.
Bedoeling is dat de bovenste afwisselend knipperen, en de onderste 1x wit met rood en vervolgens alleen de rode.
Voltage beschikbaar zal +/- 7,2 V zijn.
Led schakeling knipper.pdf
Schakeling knipper LED
(41.61 KiB) 1120 keer gedownload
NOOIT leds in parallel zetten!!!!!!!!!!!!!!!!
Dit is ook de reden dat alleen de rode branden hier. De brandspanning van een rode led is namelijk veel lager dan een witte.
Wile.e.coyote
Op div site´s wordt gesproken dat dit gaat.
Moet er dan bij elke LED en weerstand komen?
KlaasZ
Bericht door KlaasZ »
Als je leds hebt van hetzelfde type en dezelfde kleur, en liefst ook nog uit dezelfde produktiebatch, dan kun je ze meestal wel parallel zetten.
Maar bij een combinatie van rood en wit lukt dat niet wegens het grote spanningsverschil. Dan kan je ze het beste ieder een eigen weerstand geven.
bert@ne
Bericht door bert@ne »
Hoi,,,
Je kan zeker leds parallel schakelen , maar zoals stynus al zei, altijd een weerstand in serie met de led .
Bij je schakeling moet je dan bij iedere led een weerstand in serie met de led plaatsen..
Iedere kleur led heeft een andere spanning nodig om te kunnen werken.
Een rode led heeft de laagste spanning nodig , daarom doen je witte leds het niet , ze krijgen een te lage spanning.
bert,,
bert@ne
@klaas2
Sorry ik was nog aan het typen en zag je bericht te laat...
Ik heb ong. het zelfde geplaatst als jij ...
bert,,
Wile.e.coyote
Bedankt voor de antwoorden, ben er wijzer van geworden.
Zit nu te denken om een NE555 te gaan gebruiken, echter zie ik overal een spanning van 9-15V, heb maar 7,2V beschikbaar.
Is dit ivm de weerstanden van de LED, of werkt anders de 555 niet?
KlaasZ
Volgens de datasheet van de 555 mag de voedingsspanning tussen 4,5 en 16V liggen. Dus 7,2V moet gaan.
