nivo meting brandstoftank d.m.v. leds
discus
Bericht door discus »
Wie kan mij helpen aan een schema om een benzine meter te maken met behulp van 6a 7 leds.
Het is de bedoeling dat als de tank vol is alle leds branden en naar mate de inhoud vermindert er leds uitgaan.
Er wordt gebruik gemaakt van de standaard nivo detector in de tank en een voedings spanning van 12V
Dit onderwerk is hier al ooit geweest dus lees eens of je dit kunt gebruiken anders horebn we het wel.
discus
Ja dit is precies wat ik zoek
hartelijk dank voor de snelle reactie
discus
Ik heb de schakeling gemaakt maar het werkt precies verkeert om
Als de tank leeg is branden alle led's en als hij vol is zijn ze allemaal uit.
het verschil met de vorige vraagsteller is dat ik een vlotter heb met 2 uitgaande draden. Is het dan de bedoeling om deze wel via pen 5 te laten lopen of was dit zowizo fout? De weerstand van de vlotter is overigens 0- 100 ohm.
m.v.g. Hans (discus)
Dat is niet zo erg hoor we zetten er een opamp bij en hij werkt goed om.
Kijk maar.
benzine2 meter.GIF (7.64 KiB) 33888 keer bekeken
discus
Bedankt ik zal morgen de benodigde onderdelen gaan halen.
Je hoort het wel alss ik er niet uit kom
Hans
janvanbree
Bericht door janvanbree »
Als ik een keer tijd heb, niet dat ik veel tijd heb, maar toch lijkt het me wel grappig om een meter te maken die de tankinhoud in liters aangeeft. Nou weet ik niet of de meter in mijn audi nauwkeurig genoeg is daarvoor, maar toch, wellicht een leuk idee... of niet?
idd een leuk idee maareuh.. tanken verschillen onderling :?
als je een tank hebt van 5 liter en die is halfvol dan staat je aflezing op 2.5 liter .. als je dan een tank hebt van 6liter en die is halfvol dan zou je drie liter moeten kunnen aflezen, dus zou je moeten zorgen dat je kunt ingeven hoe groot je tank is.. e :P ik denk dat dit niet zo simpel is.. :? maar toch wel een leuk idee :D
grtzzzzzzzzzzzzzzzz
Beste Deejayke.
Half vol is half vol zo werkt de opnemer. en als bij een tank van 100 l de zaak half vol is is dat bij een tank van 6 liter ook.
In beide gevallen staat de opnemer op half.
discus
Nou ik heb de onderdelen er op geplaatst maar nu loop ik tegen het volgende op.
bij lege tank brand alleen led 1+10
bij volle tank brand led 1,10,11,14
led's 16, 17, 18 branden niet.
Ik heb de led verdeling gebruikt van het andere schema.
Nu is de vraag, hoe krijg ik alle leds branden bij een volle tank en uit als deze leeg is?
Hans
Door mij wat gegevens te verstrekken.
Ik wil van jou weten welke spanning uit de potmeter komt bij een volle en een lege tank.
En welke weerstanden je hebt gebruikt op de punten 6 7 en 8 van de lm3914.
Voor mijn part pas je het schema even aan wat je gemaakt hebt met de waards erbij wat je meet op de potmeter bij leeg en vol. dan reken ik uit welke waardes je moet gebruiken en afregelen voor een volle en lege schaal.
discus
De weerstanden zijn precies die op het schema staan
De spanning over de potmeter van de tank is
leeg 1.77volt
vol 0,14 volt
Welk schema ? dat hier bij dit bericht staat of in de verwijzing hier boven naar een ander topic?
discus
het schema dat hierboven staat
Hans
ok ik ga even rekenen. dan pas ik de schakeling aan voor jouw toepassing en post hem hier terug.
Het duurde even. Mijn internet verbinding was even zoek. Maar nu is hij er weer.
Hier is het aangepaste schema voor jouw gecal.
Je moet meetpunt a afregelen met de inspel potmeter op 5,28 V.
Dan zou het hele bereik moeten werken.
Ik hoor nog wel of ik er naast zit of niet.
Succes ermee.
discus
Ik ga het morgen wel even proberen.
Er moeten eerst weer andere weerstanden opgehaald worden.
In ieder geval alvast bedankt en je hoort het nog wel.
Hans
re
maar als je het idee van jan volgt moet de schakeling toch weten hoe groot je tank is? (jan wil het afleesbaar maken in liters)
discus
Ik heb de aanpassingen uitgevoerd maar kan de spanning van 5.28 volt net niet halen. D.w.z. max 5.2 volt
verder gaan de leds nog steeds niet allemaal aan of allemaal uit. het blijven er max 3 die schakelen.
Dit is dan ergens tussen 5.2 en 3.3 volt
bij 5.2 branden alle led's en doven naarmate de spanning terug loopt naar 3.3 v als ik binnen deze range de vlotter beweeg gaan er max 3 leds aan of uit
Hans
Die instel potmeter is 10K ohm daaraan parallel staat een zener van 5v6 en dan heb je een weerstand van 10K naar de transistor. Maak die weerstand eens 3K3. Dan heb je meer stroom.
Jij verteld bij 5,2 alles aan en bij 3,3 alles uit Draai je dan aan het instel potmetertje?
Eigenlijk moet je daarvan af blijven.
Stel het instel potmetertje weer in op 5,28 volt.
Speel dan eens met je tankinhoud potmeter van vol tot leeg en vertel mij eens wat je dan gemeten hebt op pen 5 van de lm3914 en hoe de leds zich gedragen hebben.
Dan kan ik meer zeggen.
discus
Ik zal het proberen maar dat wordt vandaag niets meer.
het was inderdaad dat ik aan het potmetertje heb gedraaid.
Je hoort nog hoe het afloopt
Hans
discus
Het is toch nog gelukt vandaag.
Weerstand vervangen door 3k3
meetresultaat
Voeding 12V
spanning over punt "a" 5.28 V
spanning over pen 5
volle tank alle leds branden spanning 8.8 volt
half volle tank alle leds branden 8.2 volt
lege tank alle leds branden 7.5 volt
spanning over punt "a" 3.0 V
spannining pen 5
volle tank 4.05 led 1, 10,11,14 branden led 12,13 n.c.
leeg 2.80 alle leds uit
kwart leeg 3.85 led 1,10,11 branden
kwart vol 3.4 led 1 brand
half vol 3.65 led 1,10 branden
Wanneer ik dit zo lees dan moet ik konkluderen dat jij de opamp niet hebt voorzien van een voedingsspanning op punt 7. Want de verschil versterker telt op in plaats van die twee getallen van elkaar af te trekken.
Of je hebt de opamp verkeerd aangesloten.Je weet toch wel hoe de telling is bij ic's?.
Kijk eens goed na of je precies elk draadje aan hebt gesloten op het juiste punt.
Anders maak eens een foto van de boevn en onderzijde dan kijk ik het hier na op eventuele vergissinkjes.
discus
Ik heb gecontroleerd of de spanning op pen 7 aanwezig is.
Dit is wel het geval en de pen nummering heb ik gecontroleerd via een datasheet.
Dus ik weet het niet meer.
Morgen zal ik de print nog eens helemaal nakijken.
Mischien dat ik een foutje vindt.
Hans
discus
Ik heb alles nog eens nagekeken.
Ben tot de conclusie gekomen dat ik waarschijnlijk in het begin al iets fout gedaan moet hebben.
Invergelijking met de eerdere vraagstelling over dit probleem werkt de weerstand van de flotter van mij precies gelijk met die van Erik.
dwz vol 5 ohm en leeg 90 ohm.
het enige verschil tussen die van hem en mij id dat ik er twee draden aan heb zitten.
daaruit concludeer ik dat ik waarschijnlijk toch de schakeling moet gebruiken die je ook voor Erik hebt opgesteld.
Alleen hoe zit het met de aansluiting over de potmeter met twee draden?
Of moet dan wel via de loper pen 5 aangesloten worden Zoals in je eerste schema?
Hans
