stroom + signaal door 2 draden
ik heb een probleem.
ik wil via 2 draden ong 12 volt en 7 Ampere laten lopen. dat is geen probleem. maar er moet ook nog een signaal bij. maar het moet wel via dezelfde draden. het moet allemaal op een 4 kanaals looplicht.
dit is dus mijn iedee.
http://members.lycos.nl/electrojan/iede ... plicht.GIF
ik hoop dat u het begrijpt en dat u mij kan helpen.
mvg Jan Bot
mvg Jan Bot
dat is wisselspanning. maar het kan ook op gelijk. het is maar wat u het makkelijkste vind. die lampen die gaan alleen aan/uit.mat janssen schreef:Die 12 Volt is dat gelijk of wissel spanning.
Die lampen hoeven alleen maar aan of uit of moeten die ook nog in intensiteit geregeld worden?
mvg Jan Bot
bij mij is gelijkspanning ook geen probleem. nu doe ik het nu met triac's maar ik denk dat ik het ga doen met mosfet's omdat er nu maar 11 volt over de lamp komt te staan en dat mag wel hoger zijn. 14 volt zal het worden. kan dat nog bij uw schakeling?mat janssen schreef:Wanneer ik en ook jij mag kiezen kiezen we voor gelijkspanning. Dat is makkelijker te moduleren voor mij en ook te filteren.
mvg Jan Bot
Hier zijn de schema's van de "zender" de "ontvanger" en hoe hij in het geheel aangesloten moet worden.
Een paar dingen zijn belangrijk.
De twee oscilatoren in de zender een staat op 2 KHz. en de andere op 20KHz. Dit moet je goed benaderen.
Bij de ontvanger moet een oneshot op 1,3 msec. staan en de andere op 14 msec.
De komponenten die ik daarbij heb gezet zijn benaderingen. Die moet je dan een beetje aanpassen tot je uitkomt op deze getallen.
- ontv_4_outp.gif (6.78 KiB) 37984 keer bekeken
- zen_ontv_4_kan..GIF (5.24 KiB) 37985 keer bekeken
- zender_4_inp.gif (8.81 KiB) 37985 keer bekeken
echt bedank mat
hier kan ik echt zeer veel mee.
alleen nog een paar vragen
- moet is dat onderdeel met 800 uH?
- moet hij aan "het einde van het draad" (bij de ontvanger) ook onkoppeld en afgevlakt worden? (het is al gedaan maar ik vraag me af of dat 2 x moet)
- is er de mogelijkheid om de lampen de dimmen dmv PWM?
(niet dat ik dat ga doen maar het is toch wel handig om te weten)
echt bedank hé.....
mvg Jan Bot
echt bedank hé.....
mvg Jan Bot
Die twee spoelen van 800 uH moeten erin.
Dat is nl. de "grap" dat zoiets werkt.
Die waarde echter mag wel wat varieren. Hij mag gerust 1mH of hoger zijn. Je moet er alleen voor zorgen dat hij bij de gelijkstroom erdoorheen niet in de verzadiging treedt.
Die elco aan het begin en het einde van de lijn zou ik wel doen.Alleen de waarde mag gerust anders zijn.
Stel dat je twee elco's had van 4700 uF, zet er dan een aan het begin en een aan het einde van de lijn.
Als jij pwm wil versturen dan moet ik de zaak aanpassen.
Dit ontwerp is alleen voor aan en uit.
Je zou dan de dmx kant op kunnen gaan.
De A in B in C in en D in zijn ingangeb van een ic uit de Hef serie.
De max. spanning hier is 15 volt voor een logische 1 en 1 volt voor een logische 0.
Misschien is het beter om een serie weerstand van 1Kohm bij elke ingang te plaatsen.
Ingangsstroom is niet van belang.
sorry mat,
Maar door omstandigheden zijn de plannen gewijzigd, ipv 4 kanalen op lampen moet er een audio signaal komen.
Het is voor 2 microfonen en 2 hooftelefonen.
het is voor een toneel vereniging dus er komen wel wat meters tussen de zender en de ontvanger te komen.
Er moeten 2 zender + onvangers komen.
Dus aan de kant van het toneel een zender en een onvanger en bij de belichtings/geluidsman een zender en een onvanger.
Het gaat dus om communicatie tussen het toneel en de belichtings/geluidsman.
Is er een mogelijkheid om het schema dat uw had gemaakt zo te wijzigen om dit te realiseren
met vriendelijker groet,
Jan Bot
Jan Bot
