schema buizenversterker
- gervin
hiep hiep hoi
hij doet het alleen een beetje zacht maar mischien dat ik de vekeerde draden uit de uitgangstravo heb gepakt ga zo effe wat anders proberen
toen ik hem net aanzette had ik weer die grote brom heb ik naar de print gekeken bleek dat de aarde draad van de gloeispanning los was heb hem weer vast soldeert toen was de brom ook weg
ik probeer hem nog iets harder te krijgen
gr gervin
Om meer "kabaal" uit je versterker te krijgen mag je van mij een elko van 22 uF 40V parallel plaatsen over de 3K3 weerstand van de eerste triode.
(pen 3 van de ecc85 naar aarde) De Plus van de elko aan pen 3 , de min van de elko aan aarde. De 3K3 weerstand wel laten zitten hoor!!
- gervin
nog erug zacht
hoi
heb de elco geplaatst maar volume is wel iets harder maar moet potmeter voluit draaien kan ik er iets van verstaan
helpt het als je de elco zwaarder maakt??
gr gervin
gr gervin
- gervin
oke
ik zou graag willen dat hij iets harder ging
moet de potmeter nu helemaal los draaien om een beetje geluid te krijgen die elco heeft wel geholpen hoor!! maar net te weinig
moet ik voor jou de spanning meten op de pootjes of op elk onderdeel
gr gervin
gr gervin
- gervin
okee
oke ik wacht er met smart op
gr gervin
ps je hebt in het bedradings schema wat naar de massa getekent maar kan het in het andere schema niet terug vinden
maar op pootje 1 staat 106 volt kan ik die wel zo naar de massa gooien??? zie bijlage daar heb ik het op aangetekent
gr gervin
- massa.GIF (19.71 KiB) 36044 keer bekeken
Beste Gervin.
Wanneer je goed kijkt zie je dat die lichtblauwe draad een zwarte binnen draad kent.
Daarbij staat de tekst "AFGESCHERMDE" kabel.
Een afgeschermde kaben heeft een geisoleerder binnen kern (hier zwart getekend) en een metalen afgeschermde buiten mantel. (hier lichtblauw).
Nu is de zwart getekende binnen kern de signaal voerende draad. en de lichtblauw getekende buiten afscherm mantel de afscherming van de binnen kern.
En bij dit soort kabels leg je de afscherming nu eenmaal aan de massa (aarde) om eventuele instralingen te voorkomen.
En dat heb ik ook bedoeld met tekenen.
Ik hoop dat je begrijpt wat ik hier bedoel anders hoor ik het nog wel.
(schema volgt nog)
En plaats eens een elko van 100 uF 25 Volt over de twee parallele weerstanden van 270 ohm van de el84 !!
(schema volgt nog)
- gervin
aardkabel vast gezet
Hoi,
heb ondertussen de massa kabel aan gesloten van het schema
nu alleen nog even wachten op schema van je
gr gervin
gr gervin
- gervin
beter
hoi,
wij zijn er achter wat de fout was.
we hadden een draad verkeerd zitten die hebben we nu goed zitten en er komt veel meer muziek uit stukken beter hiephiephoeraaa
ik heb nu de watt meter er tussen gehangen maar als we de volume opdraaien naar die 5watt gaat hij al vervormen boven de 1watt is dit teverhelpen??
En het schema heb ik eventueel wel belang bij als dat nodig is..
gr gervin
gr gervin
Hier dan schema en bedrading bij elkaar mer een voorversterker buis erbij.
Maar misschien niet nodig.
- buizen_versterker1.zip
- (30.17 KiB) 889 keer gedownload
- gervin
hoi
hoi
ik gebruik voor de ingang een cd speler en heb ooit op de rommelmarkt een wattmeter gekocht die sluit je op de luispreker uitgang aan en hoe harder als je je versterker zet hoe meer watt hij aangeeft (max 100w)
meter is goed heb hem ook achter mijn kenwood gehad en dat klopte
nog bedankt voor het schema maar zoals je al gelezen hebt werkt de versterker goed maar als ik die buis er op zet kan ik er dan ook een pickup op aansluiten die moet voorversterkt worden dus zou dat genoeg zijn met die nieuwe ecc
groetjes gervin
groetjes gervin
- gervin
een ecc
ik bouw eerst met 1ecc
de versterker is dan goed en wil dan verder kijken of ik een ander kan bouwen met een voorversterker voor een pickup en mischien ook met een gelijkrichtbuis
maar ik vind het al prachtig dat deze het doet (pa ook
gr gervin
gr gervin
