versterker kapot
matty
versterker kapot
Bericht door matty »
hoi
ik ben een versterker aan het repareren
maar ik krijg 50V op de uitgangen
waar kan dat aan liggen
gr matty
Eind torren of de stuurtorren van de eindtorren (of beide) zijn kapot.
Letop gelijkspanning op je luidspreker(s) is funest.
matty
Mat Janssen schreef:Eind torren of de stuurtorren van de eindtorren (of beide) zijn kapot.
waar zitten die eintorren of stuurtorren
hoe kun je die meten als de kapot zijn
tor is een transistor of niet
er staat gelijk spanning op de uitgangen
gr matty
the waiter
Bericht door the waiter »
tor is inderdaad transistor, de eindtor is de laatste (en meestal grootste) transistor net voor de uitgang, de stuurtorren sturen de eind tor aan omdat het in princiepe niet mogelijk is met 1 tot een enorm grote versterking te krijgen.
Zorg er voor dat zo lang de gelijkspanning op de uitgang staat er geen luispreker in de buurt komt van de uitgang, want dan hoor je de luidspreker voor de laatste keer.....
57006
www.dayslikethis.nl
matty
the waiter schreef:tor is inderdaad transistor, de eindtor is de laatste (en meestal grootste) transistor net voor de uitgang, de stuurtorren sturen de eind tor aan omdat het in princiepe niet mogelijk is met 1 tot een enorm grote versterking te krijgen.
hoe kun je een tor door meten
of die kapot is
gr matty
the waiter
hmm hoe je hem door moet meten weet ik niet 123, je kunt wel een testje doen, even kijken of de collecor emittor spanning verandert als je de basis spanning veranderd. Gebeurd dat niet, dan is je tor gaar.
57006
www.dayslikethis.nl
