hoi
ik ben een versterker aan het repareren
maar ik krijg 50V op de uitgangen
waar kan dat aan liggen
gr matty
versterker kapot
waar zitten die eintorren of stuurtorrenMat Janssen schreef:Eind torren of de stuurtorren van de eindtorren (of beide) zijn kapot.
Letop gelijkspanning op je luidspreker(s) is funest.
hoe kun je die meten als de kapot zijn
tor is een transistor of niet
er staat gelijk spanning op de uitgangen
gr matty
the waiter
tor is inderdaad transistor, de eindtor is de laatste (en meestal grootste) transistor net voor de uitgang, de stuurtorren sturen de eind tor aan omdat het in princiepe niet mogelijk is met 1 tot een enorm grote versterking te krijgen.
Zorg er voor dat zo lang de gelijkspanning op de uitgang staat er geen luispreker in de buurt komt van de uitgang, want dan hoor je de luidspreker voor de laatste keer.....
hoe kun je een tor door metenthe waiter schreef:tor is inderdaad transistor, de eindtor is de laatste (en meestal grootste) transistor net voor de uitgang, de stuurtorren sturen de eind tor aan omdat het in princiepe niet mogelijk is met 1 tot een enorm grote versterking te krijgen.
of die kapot is
gr matty
the waiter
